Opel Corsa: Schakelprobleem Corsa [advies gevraagd]
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds gisteren lukt het niet meer om mijn corsa in z'n achteruit te zetten.
Bij intrappen van de koppeling en schakelen kraakt het als een dolle.
De andere versnellingen werken nog wel. Vorige week bemerkte ik bij het schakelen wel een keer dat ik iets "voelde knappen" onder het koppelingspedaal.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, of het te verhelpen is en wat daar dan de kosten van zijn?
Vriendelijk dank alvast voor de tips.
bert1900
130 km
Schakelt hij wel nog makkelijk naar de 1e versnelling ?
Als de koppelingskabel nog in orde is, zou het aan de afstelling van de pook kunnen liggen, als de rest van de versnellingen nog gewoon perfect werken, zou het 'achteruit' probleem ook in de bak kunnen zitten.
Of het kraken naar achteruit komt omdat de koppeling niet goed vrij komt, maar dan zou je ook problemen met de 1 moeten hebben.
Gr Stefan
Ja Stefan, het schakelen naar z'n een gaat nog wel.
Van twee naar drie lijkt wel iets stugger te gaan dan voorheen. Het lijkt of je wat harder moet duwen.
bert1900 Topicstarter 130 km Reageer
Lijkt wel op de koppeling niet goed vrij komt en daardoor dat probleem veroozaakt..
Waar grijpt de koppeling aan ? Meteen in het begin als je hem al een beetje omhoog laat komen ?
Als dat het geval is, zou je de koppelingskabel iets kunnen spannen, dus bij de versnellingsbak de kabel iets uit draaien / langer maken..
Mocht dat nog niks helpen, denk ik dat je de koppeling binnenkort aan het vervangen komt.
Weet je zelf niet precies hoe en wat, rij dan eens langs een garage en laat hun een conclusie trekken.
Gr Stefan
Ja hij 'pakt' direct als je 'm ook maar iets op laat komen. Bij de achteruit lijkt het alsof je de koppeling dieper in moet trappen, maar ja die zit al op de bodem...
Ik ga er morgen maar 's mee naar de garage.
Ik kan het niet zelf want heb er echt nul verstand van..
Bedankt alvast
Zelf stellen is prima te doen..
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
hoeveel kilometer heeft die weg ???
als je aan de kabel gaat stellen komt je pedaal weer hoger te zitten
mvg willem2
Bedankt voor de aanwijzingen.
Ik heb inmiddels gebeld met de garage die altijd de beurten + APK doet en die wil 'm graag even zien. Hij geeft ook wel aan dat het een afstelling van de kabel kan zijn maar zegt erbij dat het ook wel gek is als dat het zou zijn, zeker als er nooit aan gesleuteld is. Anders zou het een versleten versnellingsbak kunnen zijn.
Ik wacht het maar even af
Waarom is dat gek ? Een koppeling slijt ook, en het kan zijn dat je met het stellen van de kabel klaar bent, en er weer een hele tijd tegenaan kan gaan.
Maar een versleten versnellingsbak ? Lijkt me eerder een versleten koppeling die z'n beste tijd gehad heeft.
Vertrouw je het niet bij die garage, kun je altijd een second opinion laten doen bij iemand anders.
inderdaad, ik denk dat je weer geholpen bent met het andraaien van de koppelings kabel met een paar slagen..
Willem
Ik heb net de kabel opgezocht (en gevonden!!) Ga er zelf nog maar niet aan sleutelen.
De man in de garage vertrouw ik zeker wel, hij heeft een eigen garage en doet al jaren het onderhoud.
Koppelingsplaten zijn volgens mij twee jaar geleden vervangen. Overigens heb ik de auto even gestart en het inschakelen ging nu wel zonder enig geluid.
Kan dat aan de de koude auto liggen ? Er is immers nog niks gedaan.
Volgende week maar langs de garage en dan zal ik hier posten wat er uit komt.
Bedankt in ieder geval.
Je zegt zelf zelf al, bij het opkomen laten van de koppeling pakt de GELIJK op, dus je zal de koppeling zowieoz moeten stellen..
Het kunstof blokje met de klok meedraaien, kan met de hand, zo kan je m afstellen zoasls je het zelf prettig vind.
Willem
en je hebt toch geen schakelweg verkorting er in zitten ?
dat heeft mijn zoon ook heb je helemaal geen gevoel
Goed, in dit geval was het dus inderdaad de afstelling van de koppeling. Met een paar slagen extra (zoals hierboven beschreven) schakelt m'n auto weer als een zonnetje.
Bedankt voor alle info!
Bert
Bedankt voor de feedback!
zo simpel kan het zijn he... af en toe, bedankt voor de feedback.
Willem
