Opel Corsa: Lampje accu brand op dashboard
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb het volgende probleem.
De laadspanning van de dynamo was 18V en de accu spanning 15,4V.
Er is een nieuwe dynamo en accu op gekomen. De auto heeft een week prima gewerkt, maar vrijdag brande het lampje van de accu.
Ik heb verschillende dingen door gemeten alleen kan daar niet echt een conclusie uit trekken.
Koude motor.
Accu spanning 11,98V
Laadspanning 11,50V
B+ naar huis van de dynamo 11.43V
D+ naar massa accu 11,45V (D+ los gekoppeld van dynamo)
Na 10 minuten draaien van de motor.
Accu spanning 11.26V
Laadspanning 11.28V
B+ naar huis van de dynamo 11,26V
Ik heb de massakabels gecontroleerd die ik kon vinden (2 massapunten op carrosserie en 1 bij de startmotor in de buurt). De kabels zijn allemaal nog heel.
Ik denk dat de spanningsregelaar niet goed werkt maar omdat het een nieuwe dynamo is twijfel ik daaraan.
Iemand nog tips of ervaring hiermee?? Graag hoor ik die.
Groeten Ronald
Roonyy
280 km
al 18 jaar lid
Dynamo werkt niet correct. Is de accu ook vervangen? Deze kan om zeep geholpen zijn door de vorige dynamo.
Meet de laadspanning eerst eens met een andere accu er in.
moderator
32.365 km
De dynamo en accu zijn vervangen. Ik heb de accu uit voorzorg vervangen.
RoonyyTopicstarter
280 km
Oke. Maakt de dynamo wel goed massa met het motorblok en het motorblok ook goed met de accu/carrosserie?
Anders toch de dynamo (weer) niet goed.
moderator
32.365 km
Met het gevestigen zat er verder geen oxidatie oid tussen, en alle bouten zitten ook goed vast. De massakabel van accu naar 2 punten op carrosserie zijn goed en bij de startmotor is ook goed (weet niet of er nog 1 zit).
Maar dat stond ook al in het verhaal.
Groeten Ronald
RoonyyTopicstarter
280 km
is het dezelfde dijnamo als dat er in zat
gekke vraag maar toch
kleijn
28.030 km
De dynamo is zwaarder dan die er in zat, er zat een 55A in en nu een 100A geloof ik.
RoonyyTopicstarter
280 km
Een zwaardere dynamo plaatsen heeft weinig effect voor normaal gebruik.
Buiten dat, kom je het toch in de dynamo aan het zoeken..Of de spanningsregelaar is defect, of iets inwendig in de dynamo zelf.
Met de bedrading lijkt het goed te zijn..
stefan84
86.660 km
Het probleem is opgelost, ondanks dat het een nieuwe dynamo is, was hij toch kapot. Heb er vandaag weer een nieuwe op gezet en hij doet het weer!
Nu hopen dat deze het langer vol houd haha.
Bedankt voor jullie reacties!
RoonyyTopicstarter
280 km
Bedankt voor de feedback!
stefan84
86.660 km
