Ik vraag me af hoe je de verlichting van de klok (toerental-+km-teller) moet
vervangen. Zit nu telkens zonder klokverlichting en in het donker is dat niet bepaald
gewenst.
Mvg.
Ab
Er zitten aan de onderkant een paar schroeven en achter het stuur.
Om bij deze laatste te komen moet je het stuur draaien.
Dan kun je de afdekkap van het instrumentenpaneel verwijderen.
Er zit één schroef aan de bovenkant en twee aan de voorkant.
Dan moet je de kilometertellerkabel op de bak los maken.
De twee/drie schroeven van je instrumentenpaneel losdraaien en je instrumentenpaneel naar voor halen.
Nu kun je de stekker en de tellerkabel loshalen en de lampjes vervangen.
Succes.
