Opel Corsa: radio inbouwen in corsa B
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i GLS
hoi, we hebben een andere (nieuwe) radio ingebouwd in de corsa..
er zat een oud model pioneer in..
deze zat niet direct aangesloten op de iso stekker, maar was aan de draden gemaakt die naar de iso stekker toelopen..
voor de nieuwe radio hebben we natuurlijk gewoon de iso stekker gebruikt, maar nu gaat de middelste display (de datum) van de TID (triple info display) uit als we de radio aanzetten..
dit was bij de pioneer niet het geval..
nu snap ik wel dat dat bij een fabrieksradio is om de radio gegevens op die display te tonen, maar dat doet ie nou net weer niet ;-)
iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
bij de nieuwe radio (t is een goedkoop merk) zit op de iso geen stekkertje over om info door te geven, maar de klok in de radio stond vanzelf op tijd(zelfde tijd als die op de TID), dat dan weer wel?!?!?
zou wel leuk zijn als die ongebruikte display óf de datum weer ging aangeven, óf de display info van de radio ging aangeven tijdens gebruik van de radio..
bij voorbaat dank..
ps: de iso van de corsa bestaat uit 3 blokjes met stekkertjes, doch we hebben er maar 2 in de radio hoeven steken, de andere is over? er zitten wel 4 draden aan, maar waarvoor ze zijn?? ik heb geen idee...
alle boxen werken..
mickeyD
400 km
Je moet even de rood/grijze draad achter op je display verwijderen.
Zelf haal ik altijd het display los en schuif het pennetje dan uit de stekker.
Dan kun je het later eventueel weer orgineel maken.
De makkelijke manier is bij de stekker achter op je radio dezelfde draad doorknippen.
Deze zit in de middelste stekker.
De bovenste stekker is o.a. voor een telefoon of cdwisselaar.
daninja 2.965 km Reageer
dank u :)
mickeyD Topicstarter 400 km Reageer
