Opel Corsa: Radio probleem
Bouwjaar: 1993
Hey,
Ik heb mijn opel corsa b nu reeds vier maanden. Het is mijn eerste autootje en ben er zeer tevreden over. Enkel toen ik hem aankocht zat er geen autoradio in en na vier maand was ik hier een beetje op uitgekeken. Dus ging ik snel een goedkoop autoradiotje kopen van lenco. Thuis gekomen merkte ik dat de originele stekker van in de auto niet op de radio paste. Dus zocht ik op het net naar een adapter. Bij conrad vond ik deze adapter, http://www1.nl2.conrad.com/xl/3000_3999/...
Een week gewacht, had ik deze thuis, dolblij dat ik nu mijn autoradio kon installeren. Maar dat was echter niet waar. Nu ben ik een beetje radeloos het nat aan het afzoeken naar een oplossing.
Hopelijk vind ik hier snel een antwoord. Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten,
Mike
Surfboy
120 km
Wat is nu het probleem? Doet hij niets of is het alleen de passing van de adapter/connector.
Marten7359 415 km Reageer
Het probleem is dat de adapter niet op de aansluiting in de auto aanwezig past en ook niet op de aansluiting van de radio. En rechtstreeks auto - radio lukt ook niet.
Surfboy Topicstarter 120 km Reageer
De aansluiting in de auto is gewoon een standaard ISO aansluiting, bij bijna elke moderne radio zit deze aansluiting bij geleverd.
Willem
Beste Willem,
Wat bedoelt u met "bijgeleverd"?
Bij de autoradio die ik aangekocht heb zaten geen extra kabels, daar het om een toonzaalmodel gaat kan het echter zijn dat ze deze vergeten zijn. In de handleiding van lenco staat echter niets van welke onderdelen allemaal aanwezig moeten zijn.
Of bedoelt u met aansluiting, de uitgang van de radio?
Alvast bedankt.
Mike
wat voor aan sluiting heb je dan op de achterkant van je radio?
zijn dat draatjes of moet er een stekker in?
gr tijne
Het is een iso aansluiting op de achterkant van de radio.
ik begrijp maike wel...
het iso-blok (zit aan elkaar) van de opel, past zo niet achter in de radio, normaal is hier een verloop voor verkrijgbaar! ook zou je de orginele stekker kunnen splitsen van elkaar, dan moet ie zo passen..
(ook zou het goed kunnen dat er helemaal geen iso-stekker aanwezig is, en dat er zelfs al eens in geknipt is.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja, Willem heeft me via mail al goed verder geholpen.
Denk de oplossing gevonden te hebben. verloop stekker voor blok A en B. Blok C blijkt toch overbodig te zijn.
Klopt mike, als je radio niet op het remote display van de auto zelf werk, (deze lenco gebruikt zijn eigen display).
Is de de 3e stekker niet nodig.
willem
