Opel Opel Corsa 1.6 16v: Ratelend Geluid Bij Oplopende Toeren, en Bubbelen Geluid Bij
Bouwjaar: 1997
Opel corsa 1.6 16v
1997 161.000 km.
Hallo, ik heb een vraag ivm een ratelend geluid (rechts van de motor).
Reeds heeft een kennis, tevens monteur, mijn koppakking (wegens koelvloeistof verlies en vieze koelvloeistof, en geen lek gevonden elders) en distributieriem vervangen. (alleen niet de dis. spanners (rollen of hoe je het ook noemt) , die had die hergebruikt (ingevet)
A goed, liep weer netjes...
Nou merkte ik een paar dagen geleden dat ik als ik ongeveer naar de 3000 toeren ga, en dan weer me gas laat zakken, ik een soort ratelend geluid hoor bij de bijrijders kant (monteur/kennis zegt dat, dat de dis. spanners zijn, en dat die TOG vervangen moeten worden, en ik hoor als ik me kachel aandraai een bubbelend geluid als ik gas geef (waarschijnlijk lucht zegt die monteur/kennis).
Nou mijn vraag is; Klopt het dat, dat de distributiespanners kunnen zijn???
En klopt het dat, dat bubbelend geluid lucht is (ik had dit volgens mij ervoor ook al een gehoord dat geluid)???
BVD Wim,
Wim12201
110 km
Zijn de spanrollen niet vervangen??????
Dan kunnen deze het ratelen veroorzaken.
spanner en looprollen altijd vervangen bij loshalen van de riem.
ontluchten, de bovenste waterslang even los nemen tot dat water eruit komt.
evt motor laten lopen (koud)
Willem
Bedankt voor je reactie.
Nee de spanrollen zijn niet vervangen, om zo wat kosten te besparen.
Hebben ze het tog nog 3 weken uigehouden, zonder geluid te maken.
Maar, ik las hier ook andere posts (zoeken op ratelend geluid) dat het de nokkenas kon zijn, vandaar schrok ik een beetje.
Maar het zijn/kunnen de spanrollen zijn dus...Mooi dan haal ik die even :D.
Wim12201 Topicstarter 110 km Reageer
Hopen dat het het is.
Willem
Oeps helemaal vergeten ja, lekker opgelet Speedy
