Opel Insignia: Rammel na koude start
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: A18XER
Motor heeft een nare rammel net na de koude start .
Wagen heeft 40.000 km gedraaid .
Heb distributie vervangen omdat de riem niet helemaal op de spanrol liep .
Heb motor geflusht en voorzien van schone olie en oliefilter .
De rammel lijkt erg op een kapotte kettingspanner , maar dat heeft deze motor niet .
Heeft iemand dit al eens meegemaakt ?
Groetjes , Fré
HILGER
4.180 km
Nokkenas(tandwiel)verstellers nog goed? Kantelde zuiger,vastzittende zuigerveren?Die geven ongeveer hetzelfde geluid als een kapotte kettingspanner,Waar komt het geluid ongeveer vandaan?En is het ook met losliggende polybelt/multiriem??
Het geluid zit echt boven in de kop en het duurt maar een seconde of twee .
Hoe kan ik zien of het nookenastandwiel goed is ?
HILGER Topicstarter 4.180 km Reageer
Je nokkenasverstellers kun je de positie uitlezen met je tester?? En wat geeft deze voor waarde voor dat je start?
En is het ook met losliggende polybelt/multiriem????
Er zit hoop ik geen gasinstallatie in deze auto??
Het Waren De Nokkenasverstellers
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
