als dit zo is dan kan het zijn dat er een veer gebroken is en er een losse winding op de veerschotel ligt te rammelen
of een stabilisatoreindje gebroken
Door te kijken je ziet vanzelf wel of de gebroken is
stabilisator bevindt zich aan de onderzijde van de auto
je kunt het beste het stuur helemaal naar een kant draaien en kijk nu langs het wiel af naar de draagarm daar moet de stabilisator aan bevestigd zitten
om te kontroleren of er een veer gebroken is dan moet je met je hand aan de onderste winding van de veer voelen of er iets los zit
rammelende geluiden waarvan je niet weet wat het is is riskant
vooral als het je wielophanging betreft e.d.
zou er zeker na (laten) kijken
