Opel Astra: trillingen bij stationair draaien
Bouwjaar: 1992
Mijn Astra uit 1992 trilt behoorlijk bij het stationair draaien. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Daarnaast maakt de auto steeds meer een brommend geluid, zou misschien de accu kunnen zijn, al zit die wel goed vast. Hoop dat iemand me hier mee kan helpen
Bart Mellema
115 km
is er niks mis met je motorsteunen ?dat kan ook dan triller veroorzaken!
en wat het geluid betreft,door het trillen van bv slechte of los zittende motorsteunen kan de uitlaat ook zijn los gerammeld of nog erger,gescheurd!
even controleren of allen nog vast zit en zit zoals het hoord!
wat zou er met de accu mis moeten zijn trouwens ?
succes
Ik bedoelde ook de uitlaat maar geen idee waarom ik accu heb neergezet, maar zal het laten nakijken, want weinig verstand van auto's zelf, dus motorsteunen zal ik zelf niet aan gaan zitten.
Uitlaat zit voor zover ik kan beoordelen goed vast
Bart Mellema Topicstarter 115 km Reageer
