Opel Astra: Storingslampje is lambdasonde..., is hij echt kapot?
Bouwjaar: 1996
Hallo allemaal,
Ik heb sinds twee maanden een Astra station 1.8 C18XEL CDX uit 1996 (80.000km) met sinds kort na even rijden een blijvend oplichtend storingslampje.
Na uitlezen bleek de reden van het storingslampje: niet werkende lambdasonde. Nou zijn die dingen duur en er is nog zoiets als een stekkertje dat slecht contact maakt, en dat heb ik even losgehad. Dat ziet er eigenlijk goed uit en het is redelijk goed vochtdicht gemaakt, dus ik vermoed niet dat er oxidatie is.
Kun je die lambdasonde ook testen? er zitten 4 draadjes aan. Welke 4 draadjes zijn dat? Welke kan ik doormeten? Ik heb op dit forum gezocht, maar ik kan het niet goed vinden.
Ik heb geloof ik (volgens de papieren) een katalisator; kan die schade oplopen als ik nu rijdt? Ik merk helemaal niets van een storing als ik rij.
Alvast bedankt en groetjes,
Maarten
maarten6774
1.895 km
Hoi Sytze Jansma,
Raad ik het goed en zit je ergens in het 'hoge noorden'?
Mijn auto heeft een brandend storingslampje; wil je dat ik daar honderden kilometers mee ga rijden? Dan moet ik misschien nog meer onderdelen bij je komen halen...
Maar als je dichterbij zit, is er wellicht een kansje dat ik langskom. Waar zit je?
Groetjes,
Maarten
maarten6774 Topicstarter 1.895 km Reageer
Weet niet waar jullie de lambdasondes kopen, maar bij mij kost een 4draads lambdasone(die absoluut goed werkt)60 euri inclusief btw! Als we hem ook nog monteren komt daar hooguit 20 bij.
sytze 19.525 km Reageer
Hoi allemaal,
Bedankt voor jullie reacties. PeterZ: die link is erg goed, bedankt daarvoor, ik kan er erg veel informatie vinden. Ik kan het iedereen aanraden die iets met z'n lambdasonde heeft.
Ik ga eerst maar eens het verwarmingselement doormeten, als dat stuk blijkt dan weet ik meteen waar ik aan toe ben. Is het heel, dan zal ik de multimeter-test moeten doen, al is dat natte-vinger-werk (ik lees hier dat hij een pulserende spanning afgeeft), of ik gebruik mijn oscilloscoop, maar dat is wel een beetje lastig, buiten op straat.., maar ik ben op weg naar de oplossing! Super info PeterZ!
Groetjes,
Maarten
Op deze site:
http://www.lambdapower.co.uk/ vind je zo'n beetje alles wat er te weten is over de lambdasonde. 't Is wel in het engels.
het is de lambdasone die kapot is,het vervangen kan je zelf doen als je handig bent,en als je hem vervangt haal hem dan niet bij de opel maar bij de brezan of bij van bremen dan ben je al gauw euros goedkoper uit
als je de lambdasone los koppelt is de regel van te arm en te rijk mengsel weg dus dat heeft gee ngoede invloed op de loop van de motor ookal merk je het niet
oja mocht je lambdasone vervangen draai hem dan goed aan ivm lekage langs de schroefdraad
success ermee
gr
stefan
@stefan
je kan beter een nieuwe kopen dan een immitatie 2e-hands!!!
heb het al gehad dat je een immi koopt wat je erna niet meer ruilen kan,deze werken niet fatsoenlijk en niet op alle auto's
het prijsverschil is niet voor niks hoger maar dan ben je er wel zeker van dat hij werkt en goed is!
maar ieder zijn eigen geld en keus natuurlijk
Stefan
ik heb een nieuwe van bosch, bij cartal vandaan voor 92,- maar je hebt ze ok van 175,-
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie reacties. Is het echt niet zo dat hij ergens een slechte verbinding kan hebben? Dat heb ik al zo vaak met auto's gehad.
Hij lichtte vanochtend opeens niet op tijdens het rijden; is er dan toch misschien een slecht contact, of vergist de ECU zich even?
...Het gaat om zoveel geld!
Groetjes,
Maarten
maarten
ik zit met precies hetzelfde,
Bmw 325i 24V
al alles geprobeerd maar zonder resutaat!
kabels zijn 100%
relai's werken allemaal naar behoren..
universele lambdasonde gehaald ( ¤ 89 ) en nog hetzelfde,
had hem daarvoor laten uitlezen bij bmw,moest ff ¤ 200,- uurloon betalen zonder er wat mee opgeschoten te zijn :S !!
normaal deed ik dat met een snap-on scanner maar omdat ik er zelf niet meer uitkwam heb ik hem maar eens bij de dealer laten uitlezen,maar nooit meer..afzetters
zelf al andere DME geprobeerd,gebruikte sonde,geen valse lucht,maar alles tevergeefs.
rij met een tank benz.98 ongeveer 360 km met 65 liter
reken uit je winst
Groetjes
je kan even proberen om met een vijl of een stukje schuurpapier de contactjes in de stekkerverbindingen schoon te krabben. evt aanvullen met wat contactspray.
suc6
groet,
martin
Yep, goed geraden! Er bestaat ook nog zoiets als post. Als je bij jou in de buurt nix kan krijgen voor dat geld dan moet je maar ff mailen.
Prima Sytze! Eerst checken of hij stuk is. ..Ik ga er wel steeds meer aan twijfelen!
Groetjes,
Maarten
Je kan hem testen hoor! Iedere moderne garage beschikt over de apperatuur.
Ja, ik lees hierboven in de reactie van Stefan hoe duur dat 'testen' is... of ja, daarvoor moet ik natuurlijk ook bij jou zijn, haha.
Oeps, wij doen dat altijd gratis.........!!!
Woonde ik maar dichterbij!
Zijn het echt van die krenten daar bij jullie. Man dat is toch niet normaal? Is hooguit 3 minuutjes, en meestal is ie stuk dus verkoop ik een sonde en dan verdien ik daar wel aan. Ja inderdaad aan die 60 euri! Moet je niet toevallig eens naar het noorden? Rijden met storings lampje aan is geen ramp hoor!
zal je alleen een duit meer benzine kosten
Ik wil hem wel opsturen hoor, kost niks extra. Zo zijn wij in het noorden. Alleen moet hij dan nog gemonteerd worden, en dan ben je daar bij jullie nog duur uit. En als je dat niet wil kan ik hem ook komen brengen. Moet binnen paar weken naar Arnhem toe, dus zeg het maar.
Niet gaan rijden met een defecte lambdasonde, kun je namelijk gelijk je katalysator mee vervangen.
Die kan daar namelijk slecht tegen.
Als tie te arm staat word de boel erg heet en als tie te rijk staat dan kost het je de katalysator.
Gewoon vervangen autorijden kost nou eenmaal geld.
Universele van bosch monteren, zijn gewoon goed.
Bedankt voor je wijze woorden Primera p11! Ik vermoedde al zoiets.
Groetjes,
Maarten
