Opel Astra: recirculatieklep blijft dicht staan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb last van beslagen ramen aan de binnenkant.
Ik heb de recircultieschakelaar op het instrumentenpaneel al vervangen,
interieurfilter schoongemaakt daaronder zie je de kleppen zitten die blijven gesloten,
waar kan het nog meer aan liggen of hoe krijg ik deze weer open.
Mike78
75 km
zekering kapot?
Zit de vacuumslang wel aangesloten bij de rembekrachtiger? Afdekkap van de paravan wel IN (!) de gleuf liggen aan de bovenzijde en er niet OP ?
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=AstraKieft]zekering kapot?[/quote]
Is deze apart gezekerd dan ik heb daar naar gezocht maar alle zekeringen waren in tact
Mike78 Topicstarter 75 km Reageer
[quote=Petje57]Zit de vacuumslang wel aangesloten bij de rembekrachtiger? Afdekkap van de paravan wel IN (!) de gleuf liggen aan de bovenzijde en er niet OP ?[/quote]
Ja de vacuumslang is aangesloten
Sterker nog, zit GEEN zekering tussen.
DEze klep word vacuum gestuurd en bediend, komt geen electronica bij.
knop kan ook kapot zijn.
Willem
Je bedoelt de knop op het dashboard die heb ik vandaag vervangen zoder resultaat.
Als je een lekke koppakking zou hebben beslaan je ramen dan ook?
Ik heb nl het idee dat die lek is de auto rookt ontzettend als ie koud is ook zie ik olie vlekjes op
Koelvloeistof in het reservoir
OPGELOST!
Geen lekkke koppakking, oorzaak nat intrieurfilter door een niet goed afsluitende paravan.
bedankt voor de reacties
