Beste Forumers,
Heb een probleem met mijn frontera.
Tijdens normaal gebruik, is er niks aan de hand, en voelt de rem normaal.
Maar op het moment dat er harder geremd moet worden, dan mis ik extra remkracht.
Ik druk het pedaal verder in, maar er gebeurd niet veel (weinig extra vertraging)
Het lukt niet om de remmen te laten te blokkeren (of de ABS aan te spreken)
Omdat de remolie al een tijdje oud was, heb ik deze eerst maar eens vervangen.
Maar dit geeft geen verbetering.
Geen slechte remslangen (met ballon vorming) gevonden.
Nu sinds een week ofzo, heb ik soms wel en soms niet een ABS lampje dat een fout signaleert.
Ik denk dat deze zaken los van elkaar staan, aangezien het remkracht probleem er al was voordat er een ABS storing optrad
Vergeet nog te melden, dat het ontluchten LA en RV veel moeilijker ging dan op overige wielen.
Ik ontlucht met een vacuum setje, maar er lijkt bijna geen olie uit LA en RV te komen, daardoor ben je dan geneigd het vacuum wat hoger op te voeren
maar dat heeft alleen als resultaat dat je lucht (langs de schroefdraad van de ontluchtingsnippel) gaat trekken.
Op die manier krijg ik meer lucht dan olie.
In onderstaande link wordt een soort gelijke situatie beschreven, lijkt het ... dhr 'unikreet" schrijft 27/12 20:09
dat indien het probleem kruislinks is (LA en RV) dat de hoofdremcilinder dan erg verdacht is.
http://www.amtgarageforum.nl/peugeot/par...
Moet ik daar mijn geld opzetten, of zijn er nog andere ideeen?
vr gr Rogier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
