Opel Frontera: Starten op benzine
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 injectie
Bij koud start niet op benzine.
Voor LPG 2000 touren nodig dus enkel via slepen.
Eens gestart op lpg rijdt perfect. Mijn gedacht is injectiepomp stuk? Of vuil in leiding?
tuur smets
255 km
al 12 jaar lid
Krijgt de benzinepomp wel spanning als je het contact aanzet?
Hoor je dan de pomp even draaien?
hallo,pomp hoor ik niet wel enkel een plof onder motorkap op gas en ook op ben ,waar kan ik meten of pomp stroom heeft?
tuur smets Topicstarter 255 km Reageer
Op de stekker van de pomp...meter aansluiten, iemand anders het contact aan laten zetten en op de meter kijken en luisteren naar de pomp.
De pomp moet even draaien om druk op te bouwen...daarna neemt het motor ECU de voeding over als de motor loopt.
Bedank voor inlichtingen zal nog verder zoeken.
MVG.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
