Opel campo : Remkracht verdeler Opel Campo 4x4 TFS54
Hallo Omdat ik een nieuwe remkracht verdeler heb gemonteerd wilde ik graag weten hoe die af te stellen op de achteras van mij picup kan iemand mij hierover iest meer zeggen
nvtp maar hij zou !!! erg duur geweest zijn tussen de 400 en 900 euro gewicht in goud waard
afz J M
johmas
125 km
al 5 jaar lid
Wat moet je daar dan aan afstellen , bij leeg voertuig net speling op de as , of bedoel je dat niet , welk systeem is aanwezig.
Hallo
Voor de opel campo de remkracht verdeler afstellen
de stang die op de achter as is bevestigd is een stel mogelijkheid ik had zelf gedacht dat de stang tegen de verdeler zou moeten zitten als hij niet geladen is ??
gr J M
johmas Topicstarter 125 km Reageer
dat klopt de verdeler staat dan op minimaal doorlaten van olie , als voertui beladen word drukt de stang de verdeler verder open dus meer remolie naar e wielen.
Hallo dank voor uw reactie ik hoop dat de remkracht verdeler die ik besteld heeft de zelfde is die er op de picup zit scheld erg veel in d aanschaf er van
Hoi het probleem is als ik bv 2 km heb gereden gaan de remmen meer aan spannen en de auto zwaarder ga lopen moet er op de stang niet meer vrije slag zitten ik heb hem nu aan gezet ?? de pin om te regelen zit erg diep !! ( zie afb )
Toch nog enkele foto s van de verdeler
De remdruk verdeler voor de opel campo ( er is een lingse en rechtse verdeler )
Hij zit ook op een
Vervanging Rem Load Sensing Remdrukregelaar Voor Toyota Tacoma FZJ75 GGN120 VDJ79 UZJ200 (https://nl.grandado.com/28947972149/orde...
Opel een kompleet stuk meer als 800 euro
Grandado iets meer dan 45 euro allen het onderdeel
En als klap op de vuur pijl Al ie expres iets meer dan 26 euro prijzen verschillen sterk tot 48 euro ik heb er 2 gekocht voor die 26 euro heb het gemonterd en werk goed !! ik hoop dat wij elkaar kunnen bijstaan met dergelijke dingen gr Johannes
Goed bezig.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Campo of stel zelf een nieuwe vraag.
