Controleer eerst de remlichtschakelaar bij de rempedaal, desnoods de 2 contacten even doorverbinden, branden de remlichten dan wel, is de schakelaar kapot, vervangen.
Mocht de remlichtschakelaar wel werken, contoleren met een universeelmeter, dan kan er een breuk in de kabel zitten, meestal op de plaats waar hij door en open en dicht gaande klep gaat.
Boven de rem een kijkje nemen.
Dit vereist enige gymnastische oefening.
Hangt ervan af hoe oud je bent.
De rem is de middelste pedaal als de auto geen automaat heeft.
Cor
