Opel Astra: vliegwielsensor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c.1.6 nz
Hallo Astra rijders,
Daar ben ik weer dan met nog steeds het zelfde probleem,namelijk mijn astra wil nog steeds niet aanslaan,ik heb alles al nagelopen op eending na,namelijk het vleigwielsensor heb ik over het hoofd gezien,de vraag van mij is zou het aan dat onderdeeltje kunnen liggen,en waar zit dat onderdeel precies eigenlijk,deze informatie heb ik namelijk van mijn kennis gekregen over het vliegwielsensor,dus wie o wie kan mij het een en ander uitleggen over het vliegwielsensor,
alvast mijn hartelijke dank,
vr,gr,Mine.
mine
650 km
Heb je al wel gecontroleerd of je vonk hebt? Als sensor defect heb je in principe ook geen vonk.
De C16NZ heeft geen vliegwielsensor........Wel de C16SZ en de C16SZR motoren.
De C16NZ heeft nog 'n verdeler en geen dis-ontsteking.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje, dan neem ik aan dat er nog contactpuntjes inzitten (want waar haalt die anders info ontstekingsmoment vandaan). Blijft de vraag of die vonk heeft en dan natuurlijk puntjes controleren en tijdstip ontsteking.
