Een vreemd probleem, tot nu toe nog niet bij mijzelf opgetreden als ik er mee rij (dus ik moet afgaan op wat mijn vrouw me verteld) tijdens het rijden gaat het acculampje branden en valt de stuurbekrachtiging uit, na een tijdje gaat het accu lampje weer aan en is de stuurbekrachtiging er weer, geen motorstoringlampje die aangaat.
Normaal gesproken zou ik meteen denken aan de dynamo, maar die is 1 1/2 jaar geleden vervangen en als ik hem meet doet het probleem zich natuurlijk niet voor en geeft hij netjes 14 volt laadspanning aan.
Accu lijkt goed te zijn want starten doet hij prima, ook geen problemen als ik de airco, ruitenwissers en lampen tegelijk laat draaien.
Heeft iemand anders dit al eens meegemaakt ?
Indien De Dijnamo Niet Laad Werkt Het Stuur Gewoon Niet
Ik Heb Toen De Dynamo Vervangen En Sindsdien Geen Probleem Meer Mee Gehad
De Batterij Mag Dan Goed Zijn Als Er Geen Signaal Van De Dynamo Komt Werkt De Servopomp Niet
U Kan Dit Simpel Nagaan Door De Alternator Riem Eens Los Te Halen Als U Dan De Motor Laat Draaien Zal Het Stuur Ook Niet Werken
Grts
Peter
