Opel Astra: Remmen + olieverbruik
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V (Ecotec)
hallo,
ik zit met een probleem.
sinds eind februari heb ik een opel astra g uit 2000 (1.6 16V Ecotec) in mijn bezit.
nu kreeg ik twee weken geleden de melding op de boordcomputer dat ik het oliepeil moest controleren. Gedaan, stond nog 2/3 vol, maar toch bijgevuld (om van de melding af te zijn).
afgelopen vrijdag echter gebeurde het weer! Nog geen tank later (dus nog geen 500km). Weer melding oliepeil controleren...
het ergste was nog dat ten tijden van die melding in dezelfde rit ik ook problemen kreeg met m'n remmen. De auto was vol (4 man + bagage) en waren bezig met een auto-puzzelrit (dus redelijk veel rijden, remmen etc. dus geen lange afstand). Ik merkte dat de tegendruk op het rempedaal steeds minder werd. Waar de remmen normaal meteen goed grijpen, moest ik nu toch (voor het gevoel) zeker 5cm intrappen voordat er wat gebeurde. Er stond gewoon geen druk op. Op het moment dat ik wat remde (licht aantikte), losliet en weer remde was de druk er wel. Er kwam ook beetje een "brandluchtje" in de auto. Auto aan de kant, motorkap open, geen rook te zien en ook geen rare geur. Remvloeistof gecontroleerd en deze stond nog gewoon op "max".
Vervolgens maar op zoek naar een benzinepomp om olie te kopen en bij te vullen. Onderweg er naartoe begonnen de remmen ook te piepen. Niet een klein beetje zoals je wel ooit vaker bij auto's hoort, maar echt "hard" (klonk als een trein die stil kwam staan, soort ijzer op ijzer?). Eindelijk pomp gevonden, olie gekocht, erbij gegooid. Weggereden en de remmen pakten weer goed aan.
Na een tijdje (paar km) was de piep tijdens het remmen ook weg (werd vanaf de pomp meteen langzaam aan minder).
Heeft iemand enig idee wat er kan zijn?
De remblokken en schijven zijn tijdens de koop (zo'n 2000 a 3000km geleden) nog door een monteur nagekeken en die waren "goed", en neem niet aan dat die zo snel slijten (had overigens zondag op de terugweg (gewone snelwegrit) en vandaag naar het werk ook nergens last van).
Daarnaast bestaat er het toeval dat het olieverbruik lijkt te zijn toegenomen sinds ik de airco veelvuldig gebruik (lijkt mij vreemd, staan toch los van elkaar?). Afgelopen vrijdag had ik de airco ook de gehele rit tot aan de problemen aangehad?
alvast bedankt
John
Verwijderd lid
530 km
hallo john,,
kan vanalles zijn,
dat ze nadat je bij tankstation was geweest piepten ze neit meer zeg je,,het kan dat je remmen een beetje overbelast (oververhit waren) en door deze stop enigzinds weer afgekoeld waren
maar het kan ook best een remcylinder zijn,,mede omdat je zegt dat je geen tegendruk meer voelde bij het remmen.
ik zou zowiezo ff langs een garage rijden,,,want goed functionerende remmen zijn tch echt onmisbaar.
voor wat het olieverbruik weet ik van diverse mensen dat hun astra ecotec graag een litertje olie lust waarbij 1 ltr op 1000 km geen uitzondering is
succes
hoi danny,
het vreemde vind ik dan wel weer dat ik eerste 2 maanden zonder olie bijvullen heb kunnen rijden en nu al 2x in 2 weken.
de remmen zal ik idd eens laten kijken
verwijderd-lid-29544 Topicstarter 530 km Reageer
Vectra-B2 5gaats naven en 288mm remmen.
Dit remt over het algemeen ruim vodoende.
misschien dat de kwaliteit van de remblokken en schijven niet optimaal is (imitatie materiaal)
Of de remolie moet eens vervangen worden.
olie peil melding.
er zit een fout in de peilsensor. waarschijnlijk is deze defect.
je kan eens je BC laten calibreren.
Willem
[quote=Willem12089]Vectra-B2 5gaats naven en 288mm remmen.
olie peil melding.
Willem[/quote]
Hoi Willem,
de melding van de BC was op zich wel "redelijk" terecht. In ieder geval stond deze op hetzelfde niveau als de vorige keer toen hij die melding gaf --> hij verbruikt dus best wel wat olie (vind ik)
de remblokken/schijven zal ik eens na laten kijken. Remolie vervangen? Wist niet eens dat dat ooit nodig was
olie verbruik is een gekend probleem bij de X16XEL motoren.
Zal je een ding mee geven:
Doe er niks aan, laat het zo.
revisie zal niet helpen, ze zullen te ver moeten honen om het weg te krijgen.
dit omdat er een constructie fout zit in de cilinders die verkeerd (niet rond) inslijten
Remolie, dit dient normaal om de 60.000km te worden vervangen.
dit omdat er vocht in de remolie komt.
Willem
hoi john,,
met welke olie ben je aan het bijvullen?? 5w30...10w40...15w40 ???
Als je geen formule 1 coureur bent zou ik persoonlijk 15w40 eens proberen,,bij een astra die ik zelf heb gehad hielp dit wel enigzinds voor wat betreft het verbruik, al is dit niet de voorgeschreven olie in je boekjes.
grtjs danny
Bij normaal gebruik van de auto kan het geen kwaad om 15w40 erin doen.
toch adviseer ik niet verder te gaan dan 10w40 aangezien dit ongeveer even dik blijft als 15w40 bij warme motor.
Willem
Beste Willem,
Ik heb 1,5 jaar geleden een Opel Astra Station gekocht 1.6 16v z1.6xe. Deze auto heeft slechts 73000 km op de teller en gebruikt 1 liter olie op 1500km. Ik vindt dit onstellend veel. Wat kan ik hier aan doen? Welke olie kan ik het beste gebruiken? Ik heb begrepen, dat dat m'n EGR klep ook niet goed is. Heeft dit invloed op het olieverbruik?
Jacco
[quote=JaccoWaal]Beste Willem,
Jacco[/quote]
ik heet dan geen willem maar dan toch :P
opel ben ik niet thuis is maar je EGR heeft niks te maken met olie verbruik je EGR zit er alleen maar in voor het mileu. om je verbrandings temp omlaag te brengen zodat je NOx uitstoot omlaag gaat
effe intypen bij google egr klep weet je wat meer hierover
Halle JaccoWaal:
EGR:
dan heb je mazzel: de Z16XE heeft geen EGR.
OLIEVERBRUIK:
(laat) je Carterventilatie eens controleren en reinigen. hierdoor kan een motor ook meer olie gaan verbruiken.
MOTOROLIE:
normaal vul je deze motoren af met 5 w 40.
deze zou je kunnen vullen met 10 w 40.
maar of het veel helpt weet ik niet.
Willem
