Opel Astra: Zekering 46
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C16NZ
Wie weet waar zekering 46 zich bevindt , mijn kachelaanjager doet het nl. niet meer en ik heb geen spanning op de stekker v/d ventilator. Volgens de "Vraagbaak"moet het zekering 46 zijn maar ik tel maar tot 30 in de zekeringkast.
Autobobby
200 km
al 24 jaar lid
dat is een fout in de vraagbaak, je moet zekering 16 hebben
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor het snelle antwoord maar helaas is zek. 16 een "lege"plaats dus ook geen kontaktveertjes voor een zekering.
Autobobby Topicstarter 200 km Reageer
nou moe.........staat er niets in het klepje van de zekering doos?
heb je geen boekje bij de auto?
zekering 3, 30 ampere, in hoofdzekeringdoos, links van de stuurkolom
Nee , zekering 3 is heel en niet voor de kachelaanjager. Ook het instuctieboekje van de opel geeft geen duidelijk antwoord. het zou zek.16 moeten zijn met ster (model afhankelijk)
bij de diagnose stekker zitten 6 relais rechts daarvan zit een zekering voor de aanjager
De 2 of 3 grote zekeringen in de kast zijn van de kachel.
Willem
De diagnosestekker zit links onder de zekeringkast in het dashboard links onder het stuur. Daar boven zitten inderdaad 6 relais , maar geen zekeringen rechts daarvan. Er zijn langs de onderzijde 30 zekeringplaatsen waarvan een aantal niet uitgevoerd zijn , zoals zek16 die volgens het instruktieboekje van de aanjager zou zijn. Op het schema van AutoTechnischHandboek of Vraagbaak zou het zek46 zijn , maar die is nergens te bekennen.
Ik heb nog even gekeken , maar volgens de vraagbaak zit hij aan de zijkant van de hoofdzekering doos.
[url=http://imageshack.us][img]http://img382.imageshack.us/img382/1699/...[/img][/url]
F46 slaat dus NIET op zekering nummer
is wel zekering nummer, alleen staat deze niet vermeld in de instructie van de auto, omdat deze niet in de in de auto aanwezige zekering kast geplaatst was.
Tis wel een zekering NR3 op het plaatje.
topic starter zei:
- De diagnosestekker zit links onder de zekeringkast in het dashboard links onder het stuur. Daar boven zitten inderdaad 6 relais , maar geen zekeringen rechts daarvan.
- Deze GROTE zekeringen had ik dus IN de zekeringkast van mijn '93er astra-F Station 2.0i CD
- deze zaten Rechts van de Diagnose stekker bij mij
- Daar stond ook zo'n ventilatortje afgebeeld op het klepje
Willem
Die tekening heeft mij nog niet veel verder geholpen.Aan de zijkant v/d zekeringdoos is niets herkenbaars aanwezig. Ik ben vanmiddag even bij de Opeldealer bij mij op de hoek langs gegaan , ik dacht een opelmonteur kan het zo aanwijzen. Maar niks hoor ook de monteurs in de Opelgarage konden het niet vertellen. Sterker ze konden het ook niet opzoeken want ze hadden geen schema's meer van Astra-F. Lekker als je je auto daar heen brengt voor reparatie! Ze zijn echt ingesteld op nieuwe auto's! We zoeken verder, desnoods maak ik een omleiding met een eigen zekering naar de schakelaar maar ik heb nog hoop , ik geef het nog niet op.
Er hangt bij een astra-F een kastje aan het schutbord.
daar kunnen de zekeringen in zitten die op het plaatje bij hans4040 op zijn plaatje zitten.
Willem
De op de foto rood gekruiste zekering is zekering 14.
deze zou volgens het instrucktie boekje en autodata voor de kachelmotor motoen zijn:
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
Het probleem is opgelost ! Achterop de hoofdzekeringkast zitten 2 grote 30A zekeringen (Littelfuse MAXI) nl. zek 42 en 46 resp. voor de radiatorfan en de kachelaanjager.Deze zijn alleen te bereiken als de schutplaat boven de pedalen wordt verwijderd en dan kun je ze met een spiegel zien zitten (achter de relais) Ik heb de zekering vervangen en alles werkt weer. Deze zekering was defekt geraakt door een defekte weerstand voor de aanjager, maar die was inmiddels vervangen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Rob
Mooi opgelost zo, tot ziens .
mvg,
Hans.
