Opel Insignia: Remmen oververhit
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 CDTI 130pk
We zijn gisteren met deze auto gaan rijden in de oostenrijkse bergen, en in een steile afdaling met veel bochten kwam plots de melding 'Remmen Oververhit' op het display.
We zijn meteen gestopt en uitgestapt, de remmen stonken en de velgen waren heet.
Enkel de voorste remmen waren oververhit, ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar op de voorste wielen zitten TRW remblokken en op de achterste wielen zijn het Opel OEM remblokken, Is dit toeval of zijn die TRW remblokken gewoon rommel?
Moeten de remblokken vervangen worden of kan ik nu gewoon blijven doorrijden met deze remblokken?
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
Tja een dilemma , wanneer zijn de blokken te heet geweest , zodat ze vervangen moeten worden .
Zou om te beginnen mijn rijstijl aanpassen , dus met minder snelheid naar beneden , afremmen op de motor en in zijn 2 max 3 naar beneden in zo een geval , een paar keer flink op de rem om de snelheid er uit te halen is beter dan de rem te laten slepen of steeds bij remmen.
Hoe is de kleur van de remblokken en hoeveel voering zit er nog op ?
Ze kunnen best wel wat hitte verdragen .
TRW is bij veel merken eerste montage , dus niet slecht.
Wil je op zeker gaan vervangen.
Remblokken die te heet geworden zijn kunnen verglazen, oftewel kijhard worden.
Laat ook even de remvloeistof vervangen; in een garage kunnen ze de kwaliteit meten.
Kwestie van verkeerde rystyl denk ik toch op de motor afremmen en op tyd terug schakelen lijktmij hier de oplossing en logisch dat het de voorste remmen zijn die vangen de klap op
Het is een automatische versnellingsbak, dus afremmen op de motor gaat niet.
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
Afremmen op de motor kan ook met automaat...schakel terug naar -
Lees anders het boekje eens door...
Ja zie het probleem niet
In de garage zeggen ze dat dit normaal is en moet terugschakelen naar -
Hiermee is dit opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
