Opel Insignia: Opel Insignia 2.0 160pk. Waterpomp vervangen, schakelt nu slecht
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo
Vandaag werd de waterpomp van mijn wagen vervangen, alsook temperatuursensor. (dit nadat de motor oververhit werd en ik weggetakeld ben)
Prijs: 399,60 euro
Ben juist de auto gaan halen uit de garage, maar heb nu het gevoel dat deze slecht schakelt... Naar de bovenste (1 - 3 - 5) versnellingen gaat het goed, naar beneden (2-4-6) een stuk moeilijker en moet ik echt flink duwen.
Kan dit te maken hebben met het vervangen van de waterpomp of moet ik dit ergens anders gaan zoeken? Kan ik de versnellingspook misschien smeren zodat het beter gaat?
Volgende vragen:
- Waar vind ik bij mijn Insignia Sports Tourer 2.0d 160pk de waterpomp? Ik wil nagaan of deze echt vervangen is.
- Is 399,60euro een correcte prijs om dit allemaal uit te voeren?
Hopelijk kan ik mijn probleem met jullie hulp oplossen...
MoiOnline
175 km
al 18 jaar lid
Wellicht is er bij het vervangen van de temperatuursensor een kabelboom losgeraakt en tegen het schakelmechaniek gevallen?
Ik zou even terug gaan en het laten controleren om erger te voorkomen, foutje zit immers in een klein hoekje en kan vaak makkelijk opgelost worden.
In geen geval zelf gaan sleutelen, altijd even degene die eraan gewerkt heeft de kans geven om een evt ontstaan probleem op te lossen.
Problemcar is niet bedoeld om prijzen te vergelijken, maar puur voor technische vraagstukken.
Voor deze keer zal ik melden dat de prijs acceptabel is.
Zojuist de garage gebeld.
Bij het wisselen van de waterpomp & sensor komen ze niet in de buurt van de schakeling of de bijhorende kabelboom.
De garage weet me dus te melden dat er niets kan gebeurd zijn tijdens de herstelling.
Vreemd dat enkel de 2 - 4 - 6 versnelling moeilijk gaat en de bovenste 3 makkelijk...?
MoiOnline Topicstarter 175 km Reageer
Dan kun je het beste even kijken of je de schakeltoren op de bak kunt bekijken, of er misschien iets tegenaan ligt of iets tussen zit.
Misschien per ongeluk iets krom gegaan etc. kwestie van goed bekijken.
De schakeltoren zit bovenop de bak, daar zitten de twee kabels aan vast die van de versnellingspook komen.
Beste Moionline,
Is het probleem opgelost? Zoja ik heb ook een insignia met hetzelfde probleem. versnelling 2 4 6 gaan zwaar. Heb u misschien de oplossing voor mij?
Vriendelijke groet,
Barend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
