Opel Zafira: Remolie vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste forumleden, alvorens dit te openen heb ik op het forum gesnuffeld en reeds een vergelijkbare onderwerp gevonden van 29 september 2005 "Remvloeistof vervangen" - Kees Janse met een Astra. De antwoorden die zijn gegeven lijken mij ook van toepassing op een Zafira en lees graag jullie bevestiging/mening.
Het vervangen gaat als volgt; een doorzichtige slangetje op de ontluchtingsnippel bij het wiel te plaatsen en vervolgens te pompen totdat er nieuwe (lichte olie) uitstroomt en de oude remolie op te vangen in een flesje. Tijdens het pompen uiteraard nieuwe remolie in het reservoir bijvullen. Dit proces dus per wiel uitvoeren en tenslotte nog eens ontluchten door 1 persoon te laten pompen en de andere de ontluchtingnippel open en dicht draaien.
Vraagjes:
1. de remolie die nu in reservoir zit ziet er zwart uit. Ik had verwacht dat het donkergeel of bruin zou zijn. Is de olie te oud ? (overigens gaat de wagen minstens 1x/jaar naar de dealer voor onderhoud).
2. bij de Astra wordt de hydro-koppeling gevoed vanuit een sub-reservoir van het remolie-reservoir. Is dat bij Zafira ook zo ?
3. zit er ook een ontluchtingnippel op/bij koppelingshuis, zodat ook de olie in het slangetje van de koppeling wordt ververst ?
4. hoeveel remolie zit er in het syteem ?
Alvast bedankt voor jullie meedenken !
mvg,Art.
Art701
285 km
1 ja dit moet vrij licht van kleur zijn.
2 weet ik niet.
3 als de koppeling hydraulisch wordt bedient zit er ook een ontluchtingsnippel op je koppelings cilinder.
4 met verversen gebruik je ongeveer 1 a 2 liter.
p.s.
als je ververst door op je rempedaal tetrappen trap dan beslist niet het pedaal onderin want daardoor zou je de rubbers in de hoofdremcilinder stuk kunnen trappen als daar roest of zo in zit zeker als de remvloeistof er al langer in zit.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
2 komt uit hetzelfde reservoir als de remvloeistof.
daninja 2.965 km Reageer
Wel even het juiste ontluchtingsgereedschap 10mm gebruiken!!!!!!!!
Beslist geen steek- of gewone ringsleutel,want dat zul je bezuren.
popey
Thx allemaal; ut moet gaan lukken.
Art701 Topicstarter 285 km Reageer
laatst heb ik bij dedhz zaak een eazy-bleed gehaald voor ongeveer 10 euri, dit kun je vullen met remolie en op het reservoir aansluiten, op druk brengen met lucht uit je band. Alle hulpstukken inbegrepen, en speciale doppen voor rare reservoirs na te bestellen.
Dan ga je toch niet liggen knoeien met 2 man trappen, en de kans op lekke cups.
succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
nouja marcel
heb je je remmen weer in orde,maar dan sta je met een platte band.. heheh
Stefan
nee hoor, het gebruikt enkel de druk, en bijna geen volume, aan de spanning van de band zul je weinig merken, bij verversen met 1 liter vloeistof, verbruik je ook maar 1 liter lucht. bijna niets dus als je nagaat dat een band gemiddeld op zo'n 2 bar staat.
groeten Marcel
Hoi Marcel,
Waar heb je die eazy-bleed gehaald???
Kan je gewoon bij Brezan gaan halen !!
Prachtig en eenvoudig toestelletje
Oké dank je wel dan ga ik er 1 kopen
je kunt ook je reservewiel gebruiken, kun je altijd weer naar de pomp met de auto om de band weer op te laten pompen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Marcel / hellbat
reactie op stukje van 12 aug.2006 01:43:31 ..laatst heb ik bij dhz zaak een eazy-bleed gehaald voor ongeveer 10 euro,
Ik ben afgelopen zaterdag bij Brezan geweest en het setje staat te koop voor 36 (en nog wat).
Dus voor de prijs van 10 wil ik weten of we het over hetzelfde setje hebben en waar jij het gekocht heb.
grtn. Cor de Koning.
ik ehb het bij Rotil gehaald in Tilburg www.rotilautomaterialen.nl maar volgens mij was dat ding toch niet zo duur.
Is ook al weer even geleden, maar 35 lijkt me toch wat veel.
groeten Marcel
Dag Marcel,
De site van Rotil werkt momenteel niet zo goed. Op andere plaatsen lopen de prijzen nogal uiteen.
Minimaal heb ik nu voor 25,- kunnen vinden.
In ieder geval bedankt voor de tip van dit artikel.
Cor.
