Opel Zafira: slecht starten (koude motor)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI
Als auto de nacht over heeft stilgestaan start hij moeilijk. Soms moet ik door starten waarna hij stokkend aanslaat.
Enkele sec. na het aanslaan loopt hij de hele dag prima. Automanagement is vandaag uitgelezen en geeft geen storing aan.
Opel dealer verwijst naar lekkende afdichtrubbers van de verstuivers?? Vervangen van deze is een vrij moeilijke en arbeids intensieve klus?
d.a.s.
70 km
Lucht in de brandstof leiding door het teruglopen van de brandstof naar de tank?
Lekje bij de retourleiding etc.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik heb een probleem met de cv. als eerste ging tweemaal op rij het deurslot achter stuk.
Waarna nu de gehele cv niet meer werkt.
batterijen van sleutel zijn vernieuwt.
d.a.s. Topicstarter 70 km Reageer
Met behulp van een vacuummeting kan lekkage in het onderdruksysteem worden vastgesteld. Dit bevestigd lekkage. Lekkage kan ook van veroudere brandstofslangen komen. Vervangen van deze slangen kost een paar tientjes.
Beginnen met de retourslangetjes vervangen.
Het kan zijn dat de sleutel zijn rollende code kwijt is.Auto op contact zetten en de knopjes op de afstandsbediening indrukken.Controleer ook of de batterijhouder niet los begint te breken van de printplaat.
danny1929 2.820 km Reageer
Het probleem met het starten is verholpen.
het lag aan loszittende retourslangetjes.
Nu alleen het euvel met de CV nog opsporen?
Slot rechtsachter voor de tweede maal stuk.
CV werkt van het ene op het andere moment niet meer?
Ik heb de sleutels gecontroleerd, batterijen vervangen en zekeringen nagekeken.
Kan het misschien de ontvanger/module zijn ?? En waar zit deze bij de Zafira??
De bedrading in de stijlen breekt heel vaak.In dit geval dus bij de r.a. deur.Even het rubber tussen stijl en deur losnemen en aan de draden trekken.Werkt de c.v. nog wel als je de sleutel in de deur steekt?Werkt je 2e sleutel ook niet?Ik meen dat het kiekert relais in de rechter a-stijl zit.
Het probeem met de C.V. is inderdaad opgelost nadat ik knoppen op sleutel ingedrukt heb tijdens op contact staan van auto.
Bedankt voor de tip.
Betreffende het defect van het slot RA, ik heb spanning tot in de deur.
Slot werkt ook niet met de andere sloten op de CV.
Wat is het kiekert relais??
Controleer de draden maar,je zult zien dat er een stuk is. Je kan wel spanning hebben in de deur maar er kan ook een massakabel gebroken zijn.Bespaar je de moeite van het zoeken naar het kiekert relais (hoodfunit centr.vergrendeling.) deze gaat zelden stuk.
Gisteren tijdens het wegrijden bij een verkeerslicht plots een ploffend geluid waarna het vermogen wegviel.
na controle bleen de slang vanaf intercooler naar inlaat los te hebben gelaten.
Mijn vraag is kan dit kwaad voor turbo, enz.
Auto loopt in principe weer normaal.
