hallo iedereen, ik heb een probleem met mijn opel astra g . ik heb gister de remblokken vervangen van de voorste twee wielen remklauw losgehaald netjes neergelegd zodat slangetje intact bleef, alles erop gezet opgepompt en dacht makkie klaar, nu het volgende probleem bij motor uit , is men pendaal strak goed en bij motor starten kan ik men hele pedaal intrappen ,dus heb ontlucht, heeft iets geholpen maar nog steeds intrappen tot bodem alleen zwaarder als eerst ,
naar kwik fit geweest zeggen schijven zullen wel op zijn , en je remdrukcilinder iets van 650 euro is dit echt waar of is het iets anders, wel erg toevallig dat het allemaal na vervanging van versleten remblokken is
ik heb alleen voor schijfremmen en achter trommel nou zal ik waarschijnlijk een wel iets stoms hebben gedaan maar ik heb het gedaan op aanwijzing van kwikfit . ik heb de nippel losgedraaid ,slangetje erop bakkie eronder , 3 keer pompen dan ingetrapt houden en toen kwam er druppelgewijs olie uit en toen nippel dichtgezet maar vond het een rare procedure
Glenn; jouw schijven zullen niet vlak meer zijn. Kan je een rondje rijden in rotterdam met je rem licht slepend om te zien waar de blokken aftekenen op de schijfen andersom. Zo duur zijn schijven niet en ook afdraaien kost je geld. Koop iets goeds en ontroest het draagvlak zorgvuldig en daarna wat antieroest er op. . Groeten.
je kunt ook alleen ontluchten doe in een potje een beetje water doe een slang op de nippel die je opendraait en trap voorzichtig op het pedaal ,net zolang tot er geen luchtbellen zijn te zien in het water potje, wat kleijn zegt gaat ook , maar als ik alleen ben doe ik het zo, trap je rem niet tot de bodem in want dan heb je kans dat je de remcilinder stuk trapt op de corrosie die op het eind van de cilinder kan zitten
succes
Bedrijven gebruiken hulpjes als eezibleed, dat gebruik ik ook als ik remolie moet vervangen, dan kun je alles in je eentje doen en loop je niet te klooien met ontluchten.
http://www.gunson.co.uk/tools.aspx?cat=6...
De originele remblokjes zijn iets kleiner dan de remschijf, aan de buitenkant ontstaat dan een rand wat niet afgesleten is, mocht het zo zijn dat de nieuwe(aftermarket) remblokjes iets groter zijn dan raakt deze enkel de (verroeste) rand aan de buitenkant en dan voelt hij ook sponzig aan.
kan je hoofd rem cilinder zijn
kun je reviseren
maar heb je goed ontlucht ??
bij kwikfit zeggen ze altijd schyven versleten
kleijn
speed28.030 km
