Opel Astra: remprobleem rembelans niet goed
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
rembalans is niet goed hij remt achter veel te hard. heb nieuwe remschoenen en remcilinders gemonteerd. nu is de rembalans niet goed, hij remt achter harder dan voor. hoe moet je dat afstellen en kun je dat zelf???/
f1thomas
75 km
al 13 jaar lid
Wel de juiste diameter wielremcilinders geplaatst ?
Remkrachtverdeler defect ?
Ook voor ontlucht ?
Tijdens ontluchten de hoofdremcilinder kapot getrapt ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
onderdelen zijn goed voor remmen geven volgende remtest wel de goede rem kracht alleen achter is rem kracht te hoog
f1thomas Topicstarter 75 km Reageer
Remkrachtverdeler defect.
Niet de remkrachtverdeler is defect maar de remkrachtregelaars onder de auto. Zitten in de leiding gemonteerd ter hoogte van de spiraalveren onder de auto, zowel links als rechts achter.
moderator 32.365 km Reageer
kan ik die zelf afstellen nee toch weet niet welke druk ik moet hebben
Ander naampje zelfde ding , vervangen is de enige juiste optie , kun je niet afstellen.
die regel de remkracht na gelang hoe zwaar in geladen ben??? zit hij vast dan bij het remmen blokkeren de wielen
heb de remkracht verdeler schoongemaakt en veer vervangen deze was kapot.. dank u voor hulp
heb rem krachtverdeler schoongemaakt en veer vervangen. werkt nu goed
