Opel Astra: remsysteem en accu lampje
Bouwjaar: 1992
Astra '92 automaat met 234.000 kilometer heeft het volgende probleem:
het accu lampje en het remsysteem ( dit lampje ((!)) ) brand tergelijketijd. Iemand zei dus dat mijn remschoenen op waren maar deze zijn een half jaar geleden vervangen. Het gekke is als ik mijn rem intrap tijdens het rijden dan gaan de lampjes uit. Wie weet raad?
Ramon9282
al 23 jaar lid
Sorry, automaat heeft geen koppelingpedaal. Volgende keer zal ik beter lezen. groeten.
Averdonk 10.750 km Reageer
je bent even verplaatst naar particulieren.......de plaats waar je hem had gepost is voor bedrijven/techneuten.....
controleer de zekeringen eens in het zekering bakje lv in het dashboard. als daar geen van stuk is zou ik eens kijken of er geen remlicht defect is. overigens heeft deze astra een uitgebreide boordcomputer?
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje...
Bedankt voor je reactie!
Ik heb de zekeringen gecontroleerd echter bleken deze allemaal inorde te zijn. Vanochtend toen ik weg reed, uit de straat, was er nog niks aan de hand, eenmaal op de snelweg gingen ze weer beide branden. Wat mij opviel was wanneer ik gas gaf dat de lampjes plots weer uitgingen bij een stationairende motor gingen ze weer branden. Mijn Dynamo was van de winter vervangen daarvoor ging alleen het accu lampje branden dus niet in combinatie van mijn remsysteem.
Mijn boord computer is volgens mij geen uitgebreide althans in mijn dashboard heb ik geen display zitten als je dat soms bedoelde. Ook heb ik gisteravond mijn accupool eraf gehaald zodat de computer zichzelf kon resetten. Vanochtend heb ik deze weer terug gezet, uiteraard.
Ik weet het ook niet meer het is allemaal zo vaag als wat.
Dit probleem hebben we ook gehad: oorzaak was de grote stekkerverbinding links onder in de auto achter de plastic zijbekleding ( waar de hendel van de motorkap zit).Hierin was vocht gekomen en diverse stekkerpootjes waren zwaar geoxideerd. Stekker schoongemaakt en het probleem was over. Even uit m'n hoofd: volgens mij zitten hier ook massa verbindingen. Kijk ook hier naar of deze goed vastzitten en schoon zijn. Ook boven aan het frame waar de stuurstang ( boven koppeling en rempedaal)aan bevestigd is, zit een massaverbinding. Ook deze wil wel eens loszitten met als gevolg rare elektrische storingen. Succes.
jongens bedankt
probleem was dus toch weer de dynamo
Ramon9282 Topicstarter 55 km Reageer
