Opel opel astra: remverschil achteras as links rechts te groot
Bouwjaar: 1991
ik geraak nie door de autokeuring wegens te groot verschil op a-as ik heb reeds de remschoenen ,trommels+rempompjes vervange en late inrijden nog altij zelfde wat me opvalt bij het ontluchte geeft R meer druk dan links (rechts spuwt de rem olie hard door ma links is ma zeer slapjes) wat is de oorzaak hier van alvast bedankt.
Salih Actos Power
965 km
onder de achteras zitten aan de linker en aan de rechter kant twee drukregelaars in de leiding dikte +/- 1 cm lengte 4 cm. Vervang deze twee maar en het probleem is bijna zeker weg. basje
basje 3.080 km Reageer
bedankt maat ,dacht het wel ma de ene doet moeilijk die zat pot vast morge met de brander warm make en vervange maar .
Salih Actos Power Topicstarter 965 km Reageer
remmen verschil is ok .bedankt
