Opel opel astra G car and van y-dti: waarschuwings signaal koplampen
Bouwjaar: 2000
Vandaag was m,n accu leeg door dat ik de koplampen aan had laten staan. ik me dus af vragen hoe me dat zomaar kon gebeuren.
blijk dus dat wagen geen waarschuwings signaal meer geeft als ik vergeet de lampen uit te doen.
de vraag is dus:wat is er aan de hand ? en waar moet ik kijken om dat ding wat dat waarschuwings signaal geeft mischien zelf te repareren?
bvd:
marcel
dupl-u-8045-5dd14816eb951+clubman
170 km
zit er als goed is standaard op. je kunt het beste de lampen aanzetten en dan met de hand de deurschakelaar een paar keer indruken en dan los laten flippen. als dat niet helpt zal ik de zekeringen eens testen. basje
basje 3.080 km Reageer
Heb de zekeringen nagekeken en er waren er twee stuk een was duidelijk voor het waarschuwings signaal want die sloeg meteen door toen ik de koplampen had aangezet.
heb er een van 10A(anders bleeft ie doorslaan) in gedaan in plaats van 7,5A die er eigenlijk in hoort ik hoop dat het geen kwaad kan .
en die andere was voor de mistlamp.
Vriendelijk bedankt
wat voor zekering nummer is dat??????? basje
zekering nr:18. KL58K staat erbij .
ja moet geen probleem zijn alleen wat de ookzaak is geen idee. zit er ook een daglicht relais in????? basje
daglicht relais ? wat is dat en wat doet het ?
gaat het licht automatich aan?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee.
Mvg,
Mike
hmmmmmmmm, zelf een radio ingebouwd?
Ja drie maanden geleden maar na de inbouw deed het waarschuwings signaal het nog.hoor
trek de radio er eens uit..vervang de zekering en probeer het eens opnieuw.
doe ik morgen wel ben door m,n zekeringen heen.
wat denk je dat er mis is?
net zekeringtjes gekocht bij de benzine pomp radio los getrokken, koplamp aan
en de zekering van 7,5A slaat niet door.
radio weer aangesloten en de zekering van 7,5A slaat nu ook niet door.
Zou het aan de radio hebben gelegen?
Mvg,
Mike
Kan je op een Astra G dan automatisch je lampen aan laten schakelen Opeltje ??
Ik mis dit eigenlijk een beetje op mijn Astra... zou verrassend zijn als dit mogelijk was door plaatsing van een relais en sensor ??
Of zo,n ding dat je lampen uit schakeld en je deuren vergrendeld na dat je de auto heb verlaten.
Gemakzucht dient de mens .
zeeuw32, sommige opels zijn hier op voorbereid...zo´n realais kost wel een paar duiten meen ik. vraag er eens naar bij de dealer.
Hoe kom ik daar achter Opeltje ??? ik heb een 2.2Y-DTR sport edition 2... met regensensor en xenon, zou het dan kunnen ???
Zou tof zijn :-) (De monteurs zijn niet allemaal de slimste bij mijn dealer :-))) )
Blijf ik toch nog met de vraag zitten waarom de zekering van 7,5A niet meer door slaat na het los en vast maken van de auto radio (sony cdx-s2000)?
val de dealers niet aan he...hahahaha
pf..ergens moet een stekker liggen waar het speciale relais op past. waar deze moet zijn weet ik zo niet bij een astra helaas...en niet elke astra heeft hem waarschijnlijk!!!!!!!
waarschijnlijk is er iets niet goed met de radio of zijn aansluiting hiervan....(draden ietwat bloot...)
