Opel Vectra: reseten oliekan terug naar 50.000 km
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0DTI
Beste,
Aan het instrumenten bord is er een "staafdrukknop" hierdoor wordt de dagteller op nul gezet.
Indien de sleutel niet in het contact zit komt er de aanduiding van een oliekan met de reserende km die nog mag rijden met deze olie weergegeven.
Normaal bij nieuwe oliewissel wordt deze terug gezet/gereset op 50.000.
Nu de garage is dit vergeten en het zou een combinatie zijn met de richtingaanwijzers en de rem om dit terug op 50.000 te zetten.
Weet iemand de juiste combinatie?
Hartelijk dank bij voorbaat
Wim
mazoutje
130 km
al 18 jaar lid
Contact uit, reset knop induwen en vasthouden, rem in strappen en vast houden en dan contact inschakelen.
Als de melding 50.000 komt knop en pedaal los laten.
Zou kunnen zijn dat het niet werkt, komt bij sommige voor en dan moet het met de tech gereset worden.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
Hallo Jos
Het werkte zoals je had geschreven.
na +- 5 seconden ging de aanduiding terug naar 50.000 km
Bedankt
Groeten Wim
mazoutje Topicstarter 130 km Reageer
