Opel Vectra: Distributieriem vervangen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDCI
Paar vragen omtrend hierover:
Speciaal materiaal nodig om vliegwiel of krukas te blokkeren ivm "losse" krukaspoelie? Of kan ik alles aftekenen met gewoon wat verf?
Iets anders waar ik speciaal op zou moeten letten?
Groeten
Saxofreak
2.260 km
Is het een 120 of een 150 pk dwz, een 8 of een 16 klepper, van beide is de krukaspoeli geborgd door een spie maar op de riem te vervangen moet je de centrale bout niet loshalen, enkel de 4 bouten errond, je kan alles gewoon merken met verf, op de nokkenas staat een merkteken die je juist moet zetten tov de tandriemkast, hogedrukpomp speelt geen rol aangezien deze geen bdp sensor heeft, je kan je volledig laten gaan
groeten
badman 280 km Reageer
ik heb even wat voor je opgezocht maar als je bij deze auto de accu losgooid moet de stuurhoeksensor opnieuw worden ingeleerd en bij montage of demontage staat direct in het begin,, koppel de accu los enz.,,
Accu losnemen staat bijna altijd bij het vervangen van de D-riem. Ik doe dat nooit!
Ruud10657 6.910 km Reageer
oké,, omdat je weet waar je mee bezig bent
Ok, bedankt voor de info :)
Ik weet dat bij Citroën regelmatig een krukastandwiel zonder spie wordt gebruikt, moet je dus niet zomaar even snel de krukasbout losschieten, want dan staat de timing al onmiddelijk beetje verkeerd.Daarmee dat ik deze vraag kwam stellen.
En best ook alle looprollen + spanrol meevervangen zeker?
Groeten
Saxofreak Topicstarter 2.260 km Reageer
als je nu voor alles aftekent en achterop het vliegwiel ook even een streepje trekt kun je nooit de mist ingaan
distributie-kit nemen, daar zit alles in. Wordt de waterpomp ook door de D-riem aangedreven, deze dan ook vervangen.
indedaad waterpomp ook mee vervangen. die willen wel eens gaan lekken bij de 1.9
Opeltje 41.975 km Reageer
Hard bedankt voor de info, is inmiddels gedaan.
Was eigenlijk best wel makkelijk, veel plaats als de luchtfilter eruit is.
Waterpomp is ook vervangen dus de wagen kan er weer even tegen.
Groeten
