Opel Zafira DI 16V: Richting aanwijzer rechts voor en achter
Bouwjaar: 2000
Als ik de richtingaanwijzer naar rechts aan doe gebeurt er niets. Afgelopen vrijdag deden de richtingaanwijzers het dan weer wel en dan weer niet. zekeringen nagekeken, kan niets vinden. De noodverklikker lichten deden het af te toe wel, maar nu ook niet meer. Als de je auto afsluit met de c.v. deden de rechter knipperlichten het soms wel en dan weer niet, maar nu ook niet meer. Wat kan er aan de hand zijn?
AUGO
Relais voor de rechter knipperlichten defect.
Zoniet, dan is de multitimer defect.
Relais in de zekering kast in de auto, staat aangegeven op de zekering klep.
Kontroleren wissel de relais voor links en rechts een om.
Doet ie t aan de andere kant niet dan is t relais defect.
Willem
Relais defect, nieuwe relais geplaats en het defect is opgelost,
Willem, bedankt voor de oplossing.
AUGO Topicstarter 55 km Reageer
Mooi dat t weer werkt, het kan soms zo simpel zijn.
Willem
