Opel Zafira: riem of ketting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d.i 16v
Mijn dochter wil een tweedehands Opel zafira kopen.
Heb 1 vraagje : is deze motor voorzien van een distributieriem of van een ketting?
Alvast bedankt
Joel
digit15
120 km
een ketting...
Enorm bedankt voor de inlichting fastbreakrijder.
digit15 Topicstarter 120 km Reageer
graag gedaan!
toch wil ik hier een aanmerking op maken, die de Opeldealer mij de aanschaf heeft uitgelegd, de 1.6 en 1.8 zafira hebben een getande riem, de 2.2 heeft een ketting, qua diesels weet ik het niet.
Ik zou dus even goed vragen bij de dealer, de 1.8 16v moter weet ik zeker mijn buren hebben deze en hij klaperde, ik dacht eoen aan distributie snaar(de brede) naar de garage gegaan en inderdaat de oude snaar lag keurig in de auto en geluid was weg, dus nette garage oude onderdelen laten zien, en daarom weet ik het zogoed als zeker.
Vraag maar goed na
de OPC motoren hebben ook ketting
arnold
zafira rijder
op google gevonden zie onder
ik heb de distributie riem inc rollers, v/spanner en waterpomp van mij 1.6 16v (2001) zafira vervangen
[url=http://imageshack.us][img]http://img256.imageshack.us/img256/8852/...[/img][/url]
hoi arnold,
wat je zegt klopt helemaal.
idd hebben al die motoren een distributieriem echter de diesels (2.0 en 2.2) hebben een ketting...
Bedankt wilbert , ik heb de info ook maar van mijn opel dealer, maar nu is het weer zo wanneer moet een ketting vervangen worden, is ook een stuk bij probleemcar over.
https://problemcar.nl/topic/audi/koelvlo...
En ook dat Opel een ja hoe heeft dit een model weiziging heeft gedaan met bepaalde 2.2 motoren, bij de ketting schijnt een smeernippel te zitten die de ketting gesmeerd houd, en deze zou bij modellen voor maart 2002 vervangen moeten zijn voor een ander
hier het verhaal van een gebroken ketting...dus ja wie heeft gelijk, mijn zafira is van 17 mei op kenteken, dus zou deze de vernieuwing al van fabriek hebben?
Ik ben helaas invalide dus even de nummers bekijken is niet zo eenvoudig
hier moet het nr te vinden zijn...lees hieronder, dit oliefilterhuis is aan de onderkant hè?
En kan ik ergens de vernieuwde olieversproeier voor de ketting kunnen zien? denk dat in gesloten kast zit hè anders lag het op de grond....
Als je motor van voor motornummer 11065400 is (staat op de zijkant van je oliefilterhuis) zou hij al een keer gemodificeerd moeten zijn.
Na dit motornummer zijn er gemodificeerde oliesproeiers gemonteerd.
Laat je dealer eens zoeken Buitendienstoplossing 1532 zoeken.
Een verhaal dat daar stond geschreven, in problemcar
Vond ik laatst op het internet.
Subject: Motor: gebroken ketting
Astra-G 2000-2002,VX220
2000-2002,Zafira Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE
2000-2002,Vectra-B
2000-2001,Vectra-C 2002
Klacht :Gebroken ketting
Geen of onvoldoende smering van de ketting.
Oorzaak
Gemodificeerde spanner en olie nozzle na maart 2002
In case of customer complaint please use for the necessary repair the
timing chain kit (Part/Cat.-No. 12577385/ 5636400). This kit contains
the modified timing chain and tensioner.
Spare-Parts: Qty: Part-No.: Catalog-No.:
Set-Drive Parts 1 12 577 385 56 36 400
Oiram
Dus ja wat moet je met dit allemaal, hoe kom je erachter, en wat zou ik kunnen doen, ik heb de auto 2e hands 90.000 op teller 1 jr gar, ik rijd weinig, maar wil toch liever geen gebroken ketting.
Ik heb nog garantie op de auto tot aug, en ja ik weet niet of die garage eerlijk zou zijn, qua of het belangrijke onderdeel vervangen is, in nood betaal ik liever die smeernippel zelf als een gebroken ketting dit is ff duurder..
Ik heb een keer wat gezegd bij de garage, als mijn zafira start en (koud) en je hem stationair laat lopen, dan hoor je op een gegeven moment even een iets klapperende ketting, denk net 2/3 tellen, de garage zei dat dit normale speling was, en door het toerental de ketting even iets klapperde, maar de moter zet snel uit en dan was hij ver binnen de marges stil zeiden zij, dit leek mij redelijk, maar als je dit allemaal leest, weet ik het niet.
Het wordt niet erger, en binnen hoor je het niet, en alleen bij koude start, ga je rijden gelijk is het er niet, door meer toeren, is die nu twijvel aan garage, maar wat zou die aanpassing kosten een nippel, lijkt mij niet dat ze daar moeilijk om gaan doen, en ze zouden kunnen afstellen, maar te strak was ook link dus dit hoorde volgens hen.
Ik hoor weel hopelijk heb ik de nieuwe aanpassing al, gezien mijn auto nieuwer is dan maart 2002 (maar ja op kenteken, hoe lang staat een auto daarvoor al op een prkeer terein van de fabriek, zou denk toch naar de moternr moeten laten kijken bij andere opel garage hier in Almere
gr arnold
[quote=fastbreakrijder]hoi arnold,
idd hebben al die motoren een distributieriem echter de diesels (2.0 en 2.2) hebben een ketting...[/quote]
precies arnold.
ik zou het altijd even laten nakijken op motornummer.
voorkomen is beter dan genezen....!
