Opel Astra: roken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dt
bij koude motor geen problemen, als de motor goed warm is begint bij 2500 tpm ernstige rookontwikkeling
uit de uitlaat bij doortrekken, als je voorzichtig gas geeft valt het mee, maar als je fors optrekt zie je nix
meer in je binnenspiegel. het lijkt dan ook of er vermogensverlies is t.o.v. koudere motor.
zelf geprobeerd en inderdaad op de snelweg bij 125 km/u, plankgas slecht acceleren en rooken!
luchtmassameter reeds vervangen.
WOOLDRIKVANMILTENBURG
2.310 km
dan krijgt hij wel brandstof maar de turbo laat het afweten,even kijken of je turbo goed werkt,vacuum slangen e.d.
turboslang waarschijnlijk gescheurd.
Astra27 1.580 km Reageer
IK denk eerder dat er een verstuiver open blijft staan als hij warm is maar de pompen gaan ook rond de twee ton kapot ben je ook 900 euro lichter maar moet je een voor een je verstuivers los maken dan kan je horen of er een niks doet bij een iets hoger toeren tal wel even een lap er over leggen anders zit alles onder als dit niet zo is kan het de pomp zijn
groetjes ray
rollingman 15 km Reageer
