Opel Astra: Start niet of slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: DTH
ik heb injectorleidingen los gehad.
daarna start motor niet.
retourleidingen zijn vervangen.
start nog niet.
na het ontluchten kan ik hem uiteindelijk laten draaien.
als hij draait draait hij zeer goed.
na 2 uur stil staan start hij weer niet en zit er lucht op de injectorleidingen.
er worden geen foutcodes weergegeven
ricske
165 km
al 18 jaar lid
verstuiverbrugringen vervangen.
Astra27 1.580 km Reageer
kijk eerst of je niet het oude type retourslang hebt (deze scheuren/breken vaak af bij de aansluiting op de verstuiver)
zijn deze in orde kan je nog voor de zekerheid met een vacuumpompje de retouraansluiting van elke verstuiver controleren heb je een vacuum lekkage bij 1 van de 4 dan moet je inderdaad zoals astra27 zegt de traverse ringen vervangen
Knuckles 705 km Reageer
maak allebei je accu klemmen los en hou ze 1 min. tegen elkaar de klemmen en niet de accu polen daarna weer gewoon aan sluiten en starten maar nu heeft de computer zich geriset.
laat me even iets weten als dit geholpen heeft
groetjes RAy
rollingman 15 km Reageer
OM te resetten moet je niet de kabels tegen elkaar houden , maar eventueel enkel de battterij loskoppelen ; sommige beweren dat je een paar uur die kabels tegen elkaar moet steken :))
opc8275 15.575 km Reageer
nee gewoon met een vacuum pomp even vacuum op de retour van de verstuivers zetten als de diesel zwart is ringen onder de verstuiverbrug vervangen.
Als de diesel niet verkleurd de retour slangen vervangen.
jetten 270 km Reageer
probleem is opgelost.
heb retour leidingen nog eens vervangen en is daardoor opgelosd
bedankt allemaal voor de hulp
ricske Topicstarter 165 km Reageer
