Opel Astra: rotor vervangen astra gsi c20xe
Bouwjaar: 1992
vraagje.
ik wil me rotor vervangen van me astra maar hij zit een beetje complex in elkaar.met een bus langs het gedeelte van me verdeelkap naar me kleppendeksel.hoe ken je dit het beste doen om deze te vervangen????
groetjes daan
dani1906
385 km
Daan,
als je een c20xe motor hebt , zit er een Motronic M2.5 kenveldontsteking systeem op .
Dit systeem is onderhouds-en afstellingsvrij.
Waarom wil je de rotor vervangen?
mvg,
Hans.
omdat deze zo goed als versleten is
dani1906 Topicstarter 385 km Reageer
maar daan jij heb geen rotor in je auto zitten dus je bent of inde ware met iets anders of je heb een ander motor blok dan dat je aangeeft.
gr tijne
C20xe tot medio '92 heeft een rotor maar volgens mij kun je die er zo af schuiven, kan wel strak zitten.
Ik ga er vanuit dat je de rotor bedoeld onder de verdelerkap.
Deze kun je bij C20XE gewoon vervangen .Dmv de 3 torx-schroefjes los te draaien van de verdelerkap. rotor kun je gewoon eruit trekken.
Mvg General motors
ik heb het model van medio 92 met rotor onder verdeel kap.verdeelkap gaat wel los maar de rotot zit in een soort pijp vast aan een as verbonde met nokas.deze ken je los halen maar dan zit je met het probleem dat de as nog uit de pijp moet om de rotor te vervangen
?????? ik snap t effe niet meer. ????????
Volgens mij trekt ie de hele verdeler eruit!
mvg,
Hans.
