Allereerst Welkom,
Ik heb me zojuist lid gemaakt, na vele goede reacties en serieus meedenkende personen.
En hoop dat jullie me als leek kunnen helpen met het volgende probleem.
Ik heb een opel astra gt 1.4i uit 1991 en bevat de volgende motor:
C1.4SE u9
Deze heeft pas een grote beurt gehad en rijdt ook perfect.
De kilometerstand staat nabij op 210.000 km.
Alleen ik zit met het volgende, sinds een paar dagen geeft de auto een hoge temperatuur aan.
Nu ben ik zojuist er achter gekomen, dan er bijna geen olie meer aanwezig was, heb er net 2L 15/40 erbij gedaan en de peil geeft nu weer alles normaal aan (peilstok) echter is het probleem nog niet verholpen.
Zodra ik rij zit de temp rond de 70 hooguit 90 graden.
Dit was voorheen ook zo alleen de laatste dagen bij het optrekken zie je gewoon de temperatuur sensor omhoog schieten.
Verder heb ik de koelvloeistof gecontrolleerd deze is gewoon van kleur en staat hij gewoon op max, ook de olie ziet er goed uit vloeibaar en geen drap ook geen drap op de dop.
De motor zelf is ook droog en in orde.
wat kan dit zijn, de temp ging na de 100 graden bij stationair draaien en ik hoor geen fan aanspringen dus heb ik de auto maar uitgezet om schade te voorkomen.
hoop gauw iets te horen.
Het systeem staat onder druk, waardoor het kookpunt van koelvloeistof pas ergens bij 120 graden ligt, dus 100 graden is geen enkel probleem voor je auto. Normaal gaat de fan aan bij 100 en slaat af bij 95 graden.
