Opel Astra: x17dtl veel roken
Bouwjaar: 1997
de auto rookt bij stil staan
nogal veel
er zit een diesel lucht aan
al gedaan
: luchtvilter vervangen
: brandstofvilter vervangen
: verstuivers gecontroleerd en vervangen
wat kan nog meer de oorzaak zijn
olie verbruikt i totaal niet
al 10000 km mee gereden
en niks bij gevult
Pjotr
Pjotr 156
3.970 km
waarschijnlijk de pomptiming of de pomp,kun je uitlezen bij een diesel specialist
stranger 1.170 km Reageer
ik hoor (soms) wel een hoge pieptoon (aanzuigen)
uit de pomp
en ook heb ik als ik stilsta en het gaspedaal
helemaal intrap de toeren over de 6000 heen gaat
is de pomp kapot of is het een kwestie
van laten alstellen
Pjotr
p.s. de auto trekt goed
start redelijk (maar het is nu koud)
en de topsnelheid is ook goed (rond de 170 kmh
Pjotr 156 Topicstarter 3.970 km Reageer
Ik denk dat de pomp of aansturing van de pomp defect,
Misschien dat uitlezen antwoord geeft.
Willem
wat uitlezen hier zit toch geen computer op
dus kun je hem ook niet uitlezen
of bedoel je dit anders ?
Pjotr
dan is het nog een astra F,dan is de pomp nog mechanisch,je kunt dan inderdaad niet uitlezen.probeer je egr eens uit te schakelen en tog mje pomptiming controleren,dit meet je met een micrometer achter in de pomp en cil 1 op bdp/verbranding.
oke het is inderdaat een astra F
maar kan het ook zijn dat de l.d.a.
kapot is en constant extra brandstof
door laat?
Pjotr
ik ben vandaag naar een garage gegaan
en hier zeggen ze dat de kop of pokpaking
stuk is
nou heb ik dit getest
door zonder dop op het koelresevar
te rijden
en hij rookt dan veel minder
bijna niet
is een koppaking zelf te doen?
en wat heb je allemaal nodig?
Pjotr
kan ik nu wel doorrijden
of kan er dan nog meer schade aan de
motor komen? (zoals)
