Opel Corsa: Ruitensproeier
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Volgens mij is de ruitensproeier motor stuk of kan het een zekering wezen,heb alle zekeringen na gekeken kan niks vinden of zit de zekering op een andere plaats.
Als ik hem uit moet bouwen om hem te vervangen moet ik de ruiten wissers weg halen mijn vraag hoe zitten die gemonteerd en is dit makkelijk
te doen
met vr. gr. P Nijenhuis.
nijenhuis
210 km
welke is precies kapot.
de ruitensproeierPOMP of de RUITENWISSERmotor
is de ruitensproeierpomp defect dan kun je simpel het pompje uit de zijkant van het reservoir trekken, de 2 slangetjes afkoppelen (voor en achter sproeier). je hoeft de wissers dan niet te demonteren.
de nieuwe in omgekeerde volgorde monteren.
op het moment dat je het pompje uit het reservoir trekt loopt wel je reservoir leeg
is de ruitenwissemotor defect, dan moet je de wissers wel demonteren.
deze zitten vast met eenM8 moer (sleutel 13).
vervolgens moet je de 2 parafan platen verwijderen en de zwart kunstof afdekking.
nu kun je fatsoenlijk bij de ruitenwissermotor,demonteer het stangenstelsel van de ruitenwissers en demonteer de motor
terugbouwen doe je in omgekeerde volgorde
