Opel Corsa: Kortsluiting zekering kilometerteller
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
We hebben een klant waarvan regelmatig de zekering van de kilometerteller doorbrandt .
Hebben reeds de sensor in de versnellingsbak vernieuwd maar dit help niet !
Heeft er iemand dit probleem voor gehad en was was dan de oorzaak?
Of weet iemand wat er nog op dezelfde zekering zit ?
Grtjs
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
Onlangs misschien de radio vervangen of gedemonteerd geweest?
moderator 32.365 km Reageer
contact achteruitversnelling defect ( kortsluiting )
opc8275 15.575 km Reageer
Na wat opzoek werk hebben we ontdekt dat op dezelfde zekering van de kilometerteller ook de sigaretten ontsteker zit.
En juist bij de deze zat het probleem af en toe zat er kortsluiting op .
Sigaretten ontsteker vervangen en probleem opgelost.
Alvast bedankt voor de suggesties waar het probleem ook kon zitten.
Grtjs:
garage medard Topicstarter 3.340 km Reageer
