Opel Corsa: lambda sonde
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
zoekplaatje
motor stotterd,lambdasonde stekker eruit gehaald motor gestart geen problemen ook geen brandend lampje
stekker er weer in ,geen problemen ,ook geen brandend lampje
wijst dit misschien op een defecte sonde?
ton11585
4.695 km
er loopt een draad onder mijn inlaat spruitstuk ddor,kan het einde niet zien,weet iemand waar deze naartoe lijdt?
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
[quote=ton11585]er loopt een draad onder mijn inlaat spruitstuk ddor,kan het einde niet zien,weet iemand waar deze naartoe lijdt?[/quote]
Er lopen wel meer draden...waar komt deze vanaf ?
de bedrading is van de klopsensor,wat dat ook moge zijn,
ik was eerder benieuwd naar de oorzaak van de lambdasonde
lambdasonde is vervangen,de werking van de klopsensor weet ik nog steeds niet.iemand op dit forum misschien wel?
graag reactie
verder proberen maar weer
Een klopsensor kun je controleren mbv een scoop, en er dan tegen aan tikken met bijvoorbeeld het heft van een schroevendraaier. Je moet dan een uitslingering zien op je scoopbeeld.
De klopsensor luistert naar de motor. Als hij rauwe geluiden hoort, zorgt hij ervoor dat de inspuiting zo wordt aangepast dat de motor binnen de kortste keren weer beschaafd gaat lopen.
Bevindt zich op het motorblok en detecteerd voortijdige motorontsteking. In
functie van het signaal van de klopsensor gaat de ECU de ontsteking vertragen.
Gr Stefan
dank je voor deze uitleg Stefan
na een lange tijd van zoeken is het probleem van stotteren zover ik weet opgelost
het probleem is de egr klep
dit zinloze ding is afgeblind en het stotteren is over
dus na een nieuwe lambdasonde van 80 euro is voor 1 euro alluminium het probleem verholpen
Ja zo zie je maar weer,soms zit het mee maar ook af en toe tegen..
Bedankt voor de feedback!
