hallo
mijn opel corsa,deed de hele week al wat vreemd bij het starten,hij sloeg wel eens af en soms was het of hij op 3 cilinders liep,als hij warm werd was het weg.toen zei iemand dat ik eens injectie reiniger van wynn,s bij de benzine moest doen dus dat heb ik gehaald bij halfords..maar zonder resultaat, gister wilde ik starten en toen deed hij het niet,als de sleutel omdraaide gingen de lampjes uit in het dashboard,eenmaal de auto aangeduwd deed hij het weer, wel ging onder het rijden de temperatuur meter erg hoog over de 100-110 maar niet in het rode gedeelte.toen thuis de nieuwe accu erin en wilde hij weer niet starten,ook niet met accu kabels en een andere auto..wel 10-15 keer geprobeerd en je hoorde alleen een klik dat hij wilde maar de startmoter ging niet rond....toen zei mijn zwager dat ik m in de tweede versnelling een duw moest geven zodat de startmotor dan in ander positie komt te staan,en daarna starte hij maar met enorme rook uit de uitlaat...komt dat doordat ik zovaak heb proberen te starten of wat zou dat kunnen zijn?? ik heb m nu bij de garage staan en vanmorgen weer geprobeerd maar eerst rookte hij niet en na een tweede keer starten begon het roken weer,maar het was gewoon witte rook maar wel heel veel......de auto maakt verder geen lawaai en rijd eigenlijk gewoon zoals normaal,ik ben er niet ver mee geweest omdat ik dacht dat ik misschien meer kapot zou gaan
de witte rook kan duiden op een lekke koppakking.
dit kan de oorzaak zijn van niet goed willen starten
van de motor.
groet , Iwan
