Opel Corsa: Tempeeratuur loopt hoog op tot 105 gr
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.4SZ
goeden dag
ik heb hier een corsa X1.4SZ staan uit 1996,het volgende probleem doet zich voor ,de temperatuur van de motor bij stationair loopt zeer hoog op en de fan slaat pas bij 105gr aan ,(gemeten met de mega macs 50 in parameters),ik heb de thermoschakelaar al vv die in de koeler zit maar geen succes voordat ik verder ga zoeken heef iemand hier vaker last van gehad
gr niels
nharmelink
1.315 km
hallo niels,
heb ik ook al eens gehad, alles van de koeling vervangen. toen kreeg ik de tip om eens in het boekje te kijken. hier staat in dat de temp erg hoog kan oplopen en dus zodoende dat dit normaal is.
als de auto niet warm loopt( koken) is er dus niks aan de hand.
de schaalverdeling van de opels is niet erg naukeurig
Edwin2581 3.730 km Reageer
sommige opels hebben er het gewoon dat als ze stil staan of langzaam rijden dat de temp snel omhoog vliegt .
maar zolang jou waaier aan gaat bij 105 en hem onder de 105 kan houden is er niks aan de hand
testdrive 1.710 km Reageer
maar de klant heeft de auto nieuw gekocht 1e eigenaar en heeft deze problemen nog nooit eerder gehadt aangezien hij vrijdag naar engeland gaat met de auto vertrouwd hij het niet meer ,en we hadden nog een andere corsa staan vandaag wel een andere motor ,maar goed die sloeg wel veel eerder aan dan deze ......
maar goed al wel waterpomp vv,thermostaat vv ,en de thermoschakelaar ook vv en nog steeds geen beter resultaat
nharmelink Topicstarter 1.315 km Reageer
Radiateur zit gedeeltelijk verstopt waardoor de sensor de juiste waarde niet meer meet.....
paulmichiel 8.150 km Reageer
Als je op www.mijngrossier.nl kijkt zie je onder schakelaars dat de koelvin bij 105 gr. aanslaat en stopt bij 100 gr.
Gerard.
Mijn Astra, met 16 16v, heeft het zelfde probleem.
Bij 105 gr,c slaat de fan pas aan,heel normaal zeggen de meeste prof,s.
Alles staat onder druk,en ik moet eerlijk zeggen dat ik er al weer 4 jaar met de auto rij.
Maar het zweet staat af en toe op m,n voorhooft v/d stress.
beste niels ik heb een corsa 1.4-16v van 1998 en de mijne loopt ook erg snel op in file of in parkeergarage en hij slaat ook net over de 100 aan,heb eerder twee corsa,s gehad die het niet deden maar een astra van 93 deed het ook,soms zit ik met kromme tenen in de auto en te hopen dat de fan gauw aanslaat,maar het schijnt normaal te zijn,maar ik weet wel dat ik bij een volgende de auto laat lopen en kijk of die niet zo snel oploopt als deze want krijg er af en toe de zenuwen van...
Voor de gemoedsrust, even een extra weerstandje in de draad naar de tellerklok opnemen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Waarschijnlijk is er helemaal niks aan de hand,en maken jullie nu zelf een probleem.
Wie bang leeft...
Wie bang leeft...
Jupzz, niks aan de hand..
105 graden is nog Steeds geen rood op de meter..
Ik heb ook meerder opels gehad die zo warm werden.
Zo ook de combo die ik nu heb (origineel een 1.4 X14SZ) ook 102 tot 105 graden, fan aan, terug naar 98 graden.
willem
