Opel Astra: Ruitensproeier doet het niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Sinds gisteren werkt mijn ruitensproeier niet meer. Als ik aan de hendel trek gaan de ruitenwissers wel heen en weer maar er komt zowel voor als achter geen vloeistof uit. Ik heb het pompje gevonden (op de tank zelf) maar ik vraag me af hoe ik die kan testen en of de sproeier achter een zekering zit (kan dat nergens vinden)
Indien het pompje kapot is... enig idee wat die nieuw kost?
alvast dank voor je antwoord
Groet,
Martin
Martin L
165 km
al 17 jaar lid
Tik met een hamer er tegen aan doet soms wonderen.........
moderator 32.365 km Reageer
En waarempel... je hebt nog gelijk ook! Dank voor de tip moderator. Pompje doet het weer uitstekend :D
ook bedankt voor je super snelle reactie :)
Martin L Topicstarter 165 km Reageer
Ha ha ook net hetzelfde probleem gehad, tik en werken weer.
Mooi. Da's dan 2 keer 25,- . Naar welk adres moet de rekening.......?
Moderator wat moeten we toch zonder dit forum geweldig gewoon !
Enuh bakkie leut ook goed ha ha !
Deal.
ja hoor....repareren met een hamer..pfff.
hi hi hi...
Hans4040 123.030 km Reageer
maar wel even een nieuwe kopen
sta je straks weer
