ruitewisser voor stoppen in eens tijdens gebruik. en daarna niets meer ruitenwisser achter doet het wel maar de sproeier niet voor doet de sproeier het wel ook hier een nieuw pompje op gezet
wel spanning op de stekker, motor vervangen nog niets nieuwe schakellaar in de auto in de auto geprobeerd niets wie kan me helpen ?????????
Toen je de stekker door gemeten hebt , op hoeveel draden had je toen spanning met de schakelaar aan ?
Als het goed is moet er op 1 kabel constant spanning staan (met contact aan) en op 1 kabel komt spanning zodra je de schakelaar aan zet .
