Hallo
Hoop jullie weten waar ik moet zoeken,het gaat over een opel astra 1.4 i 1994.
Ik heb veel gedaan en opgelost aan deze wagen ,maar dit probleem krijg ik niet opgelost.
De achterwismotor was afgekoppeld, dus ik steek hem in ,doe de schakelaar om en zekering door .
Dus ik meet en krijg 19 volt op de draad.
Het relais heb ik ook vervangen die rook dus verbrand ,vanaf voor aan de schakelaar hebben we doorgemeten en daar was de stroomkring normaal ,maar je zag dat ze daar ook warm gehad hadden.
Wat kan het dan zijn ?
Mvg
Als ik het relais er uit haal en meet dan krijgt een draad geen stroom ,de andere nog steeds.
Tussen de klep gemeten en bij de antenne zit ook een stekker en daar hetzelfde principe
