Ik vermoed dat ik geen massa heb op mijn ruitenwissermotor. Spanning gemeten via de - van de accu en dat gaf ong. 12V en ook de spanning gemeten tussen de pinnen en kwam uit op max 0,1V. Zekering is OK. De stekker op de motor heeft 5 pinnen en is als volgt bezet:
pin 1 --> geel (dikke draad)
pin 2 --> is leeg
pin 3 --> groen (dikke draad)
pin 4 --> zwart (dunne draad)
pin 5 --> wit (dunne draad)
Welk van de 4 draadjes hoort de massa te zijn? Ik denk geel maar ben niet zeker! Weet iemand hier meer over?
Bruin is massa , maar die hoeft niet in de steker te zitten .
Kan ook met een aparte massadraad vanaf de ruitenwissermotor naar massa.
mvg,
Hans.
