ruitewisser voor kent geen interval meer, als de schakelaar op interval staat dan gaat hij gewoon wissen en stop dan zomaar op willekeurige stan dop de ruit.
Ik heb inmiddels vervangen de BCM moduul, ruitewisserschakelaar (deze 2 zijn nieuw) ruitewissermotor vervangen door gebruikte.
De foutcodes die ik heb zijn: 1568 Storing voorruit wisser parkeerschakelaar, niet aanwezig.
32 Storing voorruit wisser parkeerschakelaar, intermitterent
De BCM moduul is geprogrameerd door de dealer
Groet Wilfred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Het was de ruitewissermotor, deze heeft een draaischijf in de motor zitten waar 3 sleepcontacten over lopen, telkens als de motor 1 omwenteling gemaakt heeft moet deze via 1 sleepcontact een puls naar de BCM moduul sturen zodat de motor dan in parkeerstand staat.
1 van de sleepcontacten was krom en maakte daardoor geen contact. Recht maken hiervan wil niet want dan breekt ie af. Oplossing is vervangen van motor.
