Opel Vivaro: start slechtbij koude motor !!!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DTI
als ik de auto wil starten met koude motor slaat hij na ong 7 a 8 keer starten wel aan maar kan dan geen gas geven en loopt alleen moeizaam stationair tot de motor iets is opgewarmt,dan komt hij langzaam op toeren.
als de motor eenmaal warm is dan is alles prima in orde.er zit een nieuwe luchtmassameter , egr, solneoide klep en temperatuur sensor in (het lijkt wel of hij dan tekort brandstof krijgt).
wie o wie kan mij met dit probleem helpen ??? alvast veel dank.
b.hoeve
al 15 jaar lid
gloei bougie,s ?
rechtsboven in de hoek is er een zoekfunctie,kunt u ook gebruiken.Doe eens een lektest op de verstuivers.updaten van software schijnt ook wel eens te helpen,het blijft iets wat moeilijk te verhelpen is.
alfons262 6.935 km Reageer
dank jullie wel voor het antwoord,ik ga even wat proberen. laat wel weten hoe het afloopt, gr Ben
b.hoeve Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
