Hallo allemaal,
Ik ben hier nieuw, en heb een probleem met m'n opel astra f uit '92.
Deze auto heb ik vorige week gekocht bij een dealer.
Nu reed ik vandaag ongeveer een uurtje, toen opeens de auto begon te stotteren, schokken.
Hier heb ik even op doorgereden, maar dit werd steeds erger, tot op het moment dat de auto stilviel.
Hierbij brande ook het bekende oranje lampje.
Nu krijg ik 'm niet meer aan, wel bijna aanpakken maar net niet.
Ikzelf als leek, dacht aan de gasklep, deze heb ik samen met mn maat losgehaald, en oppervlakkig reneinigd.
Alles weer naar behoren gemonteerd, en starten maar...
Nu pakt ie wel aan, maar schokt nog steeds heel erg...
Iemand een idee hoe ik dit ga aanpakken?
Bij voorbaat dank
dit kan doormiddel van in de stekker in je zekeringkast pin A met B door te verbinden
dan gaat het regellampje knipperen in codes.
voorbeeld knipperen lampje
Code 12 (12 = start uit lezen) en 35 (onbekend = als voorbeeld)
Code 12 word altijd als eerste gegeven, dit beteknd dat je aan het uitlezen ben
het aantal knippers geeft het cijfer weer 4x knipperen is een 4 7x knipperen is een 7 10x knipperen = 0
1x knipperen
korte pauze
2x knipperen
lange pauze
1x knipperen
korte pauze
2x knipperen
langa pauze
1x knipperen
korte pauze
2x knipperen
lange pauze
zoals je boven ziet word 3x zelfde storing achter elkaar aangegeven alsvorens een nieuwe code word gegeven
Nu krijg je volgende code:
Code 35 (direct op code 12 volgen is de nieuwe code)
3x knipperen
korte pauze
5x knipperen
lange pauze
3x knipperen
korte pauze
5x knipperen
lange pauze
3x knipperen
korte pauze
5x knipperen
lange pauze
nu volgt evt een nieuwe storing of als er geen nieuwe storingen zijn code 12 opnieuw
>> diverse mogenlijk heden:
- Verstopte vervuilde of defect injector..
- Valse lucht inlaat..
>> kan ook een ontstekings probleem zijn.
- Vonk versterker slecht
- toerentalgever slecht (in ontstekings unit)
- bougies bougiekabels verdelerkap slecht
Willem
