Goedendag,
Vorige week thermostaat vervangen van een Astra f hatchback (X1.6SZR) omdat de wijzer van de temperatuurmeter in het blauw bleef staan.
Eerst koelsysteem gereinigd met reiniger en daarna alle koelvloeistof afgetapt.
Gelijk ook distributieriem, waterpomp, spanrol en bougies vervangen. Tevens alles goed schoongemaakt met remreiniger.
Er is een thermostaat ingegaan met temp open van 92 graden Celsius.
Nu loopt de motor op naar 92 graden en daarna schommelt deze tussen 94/95 en 92 graden afhankelijk van de snelheid.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Heb al de sensor in de radiateur ingespoten met contact spray net als de sensor op het blok.
Alvast bedankt.
Mvg,
Hidde
